欧米茄S、R和B型铂—铑热电偶线
为了有效防止高温条件下的氧化和腐蚀,OMEGA提供可应用于3种类型"贵金属"热电偶的高品质非绝缘测温线
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 热电阻 温度传感器
品牌:OMEGA
欧米伽S、R和B型铂—铑热电偶线
产品特点
S、R和B型
R型和S型适用温度范围 1398 ~ 1482°C (2550 ~ 2700°F)
B型适合在温度高达1704°C (3100°F)的条件下连续使用
产品描述
为了有效防止高温条件下的氧化和腐蚀,OMEGA提供可应用于3种类型"贵金属"热电偶的高品质非绝缘测温线:
S型:铂(-)与铂10%铑(+)
R型:铂(-)与铂13%铑(+)
B型:铂6%铑(-)与铂30%铑(+)
R型和S型推荐在温度高达1398°C (2550°F)的氧化或惰性气氛中连续使用,或于1482°C (2700°F)的高温条件下短期暴露使用。B型适于在温度高达1704°C (3100°F)的氧化或惰性气氛中连续使用。当接近最大温度工作时,建议选用较大规格线径。
所有3种型号热电偶均可以在真空环境中短期使用。在真空环境中应用时,B型提供最佳稳定性。3种型号均不适于在还原气体中或包含金属或非金属蒸汽的环境中使用,除非采用非金属保护套管。切勿将热电偶直接插入金属保护套管中。
测温线直径范围0.025 ~ 0.812 mm (0.001 ~ 0.032")。如需要,热电偶线可以满足或超过标准误差限值的配对供货。特殊误差限值测温线按要求供货,并且必须配对订购。
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/SPPL.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
