苏州迅鹏 超薄型隔离器
2016/7/9 9:09:42
超薄型隔离器 超薄型隔离器是苏州迅鹏研制的高品质产品,产品特点 ■7.6mm超薄外壳,节省安装空间 ■内控精度0.05F.S.,精度高 ■响应时间≤3mS,响应速度快
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:苏州迅鹏
超薄型隔离器
■7.6mm超薄外壳,节省安装空间
■内控精度0.05F.S.,精度高
■响应时间≤3mS,响应速度快
■低功耗设计,可保证密集安装长期可靠运行
■适用于现场的二线制变送器、三线制变送器和电流源信号
■电源、输入和输出三隔离
技术参数
输入 | |
输入电流 | 0/4~20mA |
配电电压 | ≥19V |
最大电流 | <35mA |
输出 | |
输出电流/负载电阻 | 0/4~20mA/RL≤550Ω |
最大电流 | <35mA |
输出电流/负载电阻 | 0/1~5V/RL≥330Ω |
基本参数 | |
供电电压 | 20~30V DC |
电源保护 | 电源反向保护 |
消耗电流 | ≤60mA(24V电源,20mA输出时) |
传输精度 | 0.1%F.S.(20℃)(典型值:0.05%F.S.) |
温度漂移 | 0.005%F.S./C |
响应时间 | 0.5mS达到最终值的90% |
绝缘强度 | 1500V AC:1min(电源、输入、输出之间) |
绝缘电阻 | ≥100MΩ:500V DC(电源、输入、输出与外壳之间) |
电磁兼容性 | GB/T 18268(IEC 613-1) |
使用环境温度 | -20℃~+60℃ |
适用现场设备 | 二线制变送器、三线制变送器、电流源 |
XP5051超薄型隔离器的外形尺寸
接线图
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
