产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄SA1-RTD表面安装RTD
欧米茄SA1-RTD表面安装RTD
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/7/12 11:23:21
0 人气:3
    关键字: 欧米茄 SA1-RTD RTD
    产品分类: 物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 热电阻 温度传感器
    品牌: OMEGA
    SA1-RTD表面安装RTD温度传感器可安装在平面或曲面上,提供适于关键温度监控应用的A级精度。
    欧米茄SA1-RTD表面安装RTD
    产品特点
    1. 标准100ΩDIN A级(在 0°C时,±0.06Ω或±0.15°C)精度
    2. 易于安装硅酮基自粘衬片,额定温度高达260°C (500°F)
    3. 传感器可重复使用
    4. "粘合"方式(OMEGABOND®自然凝固粘合剂)安装时,可在290°C (554°F)条件下短期工作
    5. 标配3线制或4线制裸端导线(可选配连接器)
    6. 1 m (40")长度导线现货供应;另可提供2m和3m(80和120")长度和用户定制 长度
    7. 可按要求提供其它电阻/ 精度
    产品描述
    SA1-RTD表面安装RTD温度传感器可安装在平面或曲面上,提供适于关键温度监控应用的A级精度。标准配置为一个2 x 2 x 0.8 mm薄膜铂RTD和PFA绝缘3线或4线制结构导线(可 选配连接器),在标准配置的基础上,可定制广泛适于各种应用的传感器。传感器可以使用其自粘衬片方便地安装,或使用OMEGABOND®粘合剂永久安装。
    SA1-RTD可用于监控电子器件的芯片、散热片和环境温度;检查管线或导管温度;监测电机和变压器铁芯热度;测试保温性能;以及需要监控表面和/或梯度温度的其它检查应用。
    规格:
    最低/最高温度: -73°C ~ 260°C (-100°F ~ 500°F)持续温度,290°C (554°F)短期温度(粘合在适当位置上)
    感温元件: 在0°C (32°F)时,100Ω,温度系数0.00385Ω/Ω/°C(IEC60751标准)
    精度: 在0°C时±0.06Ω(DIN标准A级)
    稳定性: 小于0.2°C漂移/年
    响应时间: 小于0.9秒(浸入水中为63%响应时间),热板上的响应时间小于2秒
    自热影响: 2.5 mW/°C
    导线: 1 m (40"),26AWG镀镍铜绞线,带PFA绝缘层和护套。
    产品网址http://cn.omega.com/pptst/SA1-RTD.html
    咨询方式:拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
