欧米茄薄膜式 DIN"A"级RTD元件
F系列:F系列元件是小型、扁平状薄膜式元件,带有直径0.2mm (0.008")、长10 mm (0.4")的引线。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 热电阻 温度传感器
品牌:OMEGA
欧米茄薄膜式 DIN"A"级RTD元件
产品特点
达到DIN"A"级精度
提供各种尺寸
0ºC时的电阻分类为100,500 和1000 Ω
产品描述
F系列:F系列元件是小型、扁平状薄膜式元件,带有直径0.2mm (0.008")、长10 mm (0.4")的引线。它们可以在-50~500°C (-58~432°F)范围内使用,然而A级精度得以保证的范围是-30~300°C (-22 ~ 572°F)。可提供0ºC电阻为100.00 ±0.06、500.00 ±0.30和1000.00 ±0.60 Ω的元件。它们的电阻与温度特性符合IEC60751,其0 ~ 100ºC之间的电阻温度系数为0.00385 Ω/Ω/ºC。有关电阻与温度曲线以及方程,参见在线技术参考部分。
OMEGA®薄膜式RTD可以按照原样直接与各种OMEGA控制器和仪器配合使用,或者还可以组装在任何类型的外壳或封装中,以满足用户需求。请与我们的定制工程师讨论定制组装或有关应用方面的帮助。
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/F3105_3100_W2100_2200.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
