福建虹润 NHR-M34智能频率转换器
2016/7/12 8:38:57
将频率信号经隔离整形放大后,变送隔离输出所需的信号,也可向现场的一次仪表提供电 源回路。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表
品牌:虹润
福建虹润智能频率转换器NHR-M34
福建虹润智能频率转换器
单通道(一进一出,一进两出)。
正弦波、三角波、方波等信号输入。
模拟量、RS485、继电器接点信号输出。
幅值大于200mV。
可选择配电输出。
输入-电源、输出-电源磁隔离
输入-输出光电隔离。
传输精度(20℃):0.2%FS。
模块化设计,体积小,功耗低。
全智能,数字化,可编程。
插拔式端子,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装
福建虹润智能频率转换器概述
福建虹润智能频率转换器将频率信号经隔离整形放大后,变送隔离输出所需的信号,也可向现场的一次仪表提供电 源回路。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统 的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出值、单位及通道号。
福建虹润智能频率转换器接线图
福建虹润智能频率转换器结构外型图
福建虹润智能频率转换器技术参数
输入 | |
输入信号 | 正弦波、三角波、方波,幅值大于200mV |
输入阻抗 | ≥200KΩ |
输入频率范围 | 1~10000HZ |
输入分辨率 | 0.1HZ |
输出 | |
输出信号 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V、0-10V |
输出负载 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA负载电阻RL≤500Ω, 1-5V,0-5V负载电阻RL≥250KΩ ;0-10V负载电阻RL≥500KΩ (需要更高负载能力时,请在订货时说明) |
报警输出 | 继电器,容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A |
配电电压/最大电流 | 24V/30mA ;12V/30mA(馈电输出时接线端子在10负、11正) |
RS485通讯 | MODBUS-RTU协议,RS485传输距离≤1000米;信号传输率≤9.6kbps。 |
电源 | |
电源 | DC24V(±10%),AC100-265V(50-60Hz) |
功耗 | DC24V,单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W AC100-265V,单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W |
其它参数 | |
绝缘电阻 (输入/输出/电源之间) | ≥500MΩ(500VDC时) |
绝缘强度 (输入/输出/电源之间) | 1500Vrms (1 min,无火花) |
工作温度 | 0~50℃(无凝露、无结冰) |
相对湿度 | 25~85%RH |
保存温度 | -10~60℃(无凝露、无结冰) |
温度漂移 | 0.0075%FS/℃ |
安装方式 | 35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 | 18.5*109*116.5mm(宽*高*深) |
传输精度 | 0.2%FS |
响应时间 | ≤1S |
重量 | 约140克 |
电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1) |
适用现场设备 | 频率型传感器 |
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
