产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >MOTEC定制智能直流伺服驱动器3
MOTEC定制智能直流伺服驱动器3
供稿:MOTEC(中国)营销中心 2016/7/18 10:22:01
0 人气:206
    关键字: 伺服驱动器
    产品分类: 运动控制 伺服系统 伺服驱动器
    品牌: MOTEC
    定制智能直流伺服驱动器型号:PARROT-D-75-15-R-SO-CASC01
    这些年我们做过的定制驱动器系列之 | 直流伺服3
    智能直流伺服 NO.3
    关键词:双通道旋转变压器反馈
    尺寸:长93mm,宽30mm,高181mm
    功能:
    ●  适配直流无刷/有刷电机(空心杯电机或直流电机)
    ●  双通道旋转变压器+数字式霍尔反馈/增量式编码器+数字式霍尔
    ●  最大连续电压75VDC,最大连续电流12Amps;峰值电压95VDC,峰值电流36Amps,散热片自然散热
    ●  PWM斩波控制,控制频率为16k~80kHz可选
    ●  工作环境温度0℃~50℃
    ●  RS232/RS485/CAN总线通讯;支持MOTEC协议、MODBUS协议和CANOPEN协议;编程函数库和指令集
    ●  集成内置PLC可编程模式
    ●  网络模式、脉冲模式、模拟量模式;位置控制、速度控制、扭矩控制
    ●  S曲线、T曲线、PVT模式、PT模式
    ●  过流、过压、欠压、I²t、温度、位置超差、速度超差、编码器故障等保护
    ●  8路隔离数字输入、3路隔离数字输出、1路±10VDC模拟输入、自带抱闸接口
    点评:
    这个项目比较特殊,驱动器用于驱动国产无框电机用于机械手的控制。其特点在于:
    1) 电机后端没有编码器反馈;
    2)减速机的速比比较大(160:1);
    3)双通道旋变安装在减速机端;
    4)机械传动有很大的回程间隙(且在机械上无法改善);
    5)要求减速机端转动速度很慢0.3RPM。
    所有不利因素全部都在这个项目上体现了,最后达到了很好的效果,减速机端在0.125RPM的情况下能够带载稳速运行。
    更多内容请访问 MOTEC(中国)营销中心(http://c.gongkong.com/?cid=19452)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
