产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >巨联JL-V81系列高性能矢量型变频器
巨联JL-V81系列高性能矢量型变频器
供稿:苏州巨联电气有限公司 2016/7/13 15:22:29
0 人气:230
    关键字: 变频器 JL-V81
    产品分类: 低压变频器 通用型变频器
    品牌: 巨联电气
    JL-V81系列产品是基于矢量控制/转矩控制核心技术平台的高性能矢量变频器,具备有PG矢量控制、无PG矢量控制、V/F控制功能,在控制精度上更加符合高端控制的要求。
      产品概述
      JL-V81系列产品是基于矢量控制/转矩控制核心技术平台的高性能矢量变频器,具备有PG矢量控制、无PG矢量控制、V/F控制功能,在控制精度上更加符合高端控制的要求。模块化的软硬件功能满足概述了起重、提升、造纸、化纤、电梯、轧机、包装等高端行业应用的需求。
      产品特征
      ◆ 更高
      高精度:开环控制频率精度可达±0.2%,闭环控制精度可达±0.02%
      高转矩 :0.5Hz/150%(SVC),0Hz/180%(VC)
      ◆ 更快
      转矩响应快:开环转矩控制方式:转矩响应<20ms;闭环转矩控制方式:转矩响应 <10ms;
      速度响应快;
      内置直流制动功能,可快速停车
      ◆ 更强
      功能更加强大:瞬时掉电不停机功能、转速追踪再启动功能、下垂控制、力矩控制功能等
      ◆ 更全
      控制方式:速度控制、转矩控制;核心算法:V/F、开环矢量、闭环矢量
      ◆ 完备的故障诊断、报警和保护功能,最大限度保证机器工作的可靠性
      ◆ 独特的张力控制算法,闭环矢量转矩控制
      ◆ 独特的机床主轴驱动控制程序,可实现闭环矢量控制的多点主轴定位
      技术参数
      ◆ 输入电压:1AC220V±15%  3AC220V±15%  3AC380V±15%
      ◆ 输入频率47~63Hz,功率因素≥95%
      ◆ 功率范围: 380V级:0.75kW~93kW
      ◆ 输出频率范围:0~300Hz
      ◆ 控制方式:无PG矢量控制:调速范围1:200,有PG矢量控制:调速范围1:1000和V/F控制
      ◆ 运行指令来源:面板给定、端子给定和RS485通讯给定
      ◆ 频率给定来源:面板数字给定、模拟量给定、RS485串行通讯给定、多段速简易PLC给定、PID给定等
      ◆ 过载能力:B型:150%额定电流60s、180%额定电流10s,P型120%额定电流60s、150%额定电流10s
      ◆ 启动转矩:0.5Hz/180%(无PG矢量控制(SVC)),速度范围1:100(SVC),速度控制精度无PG±0.5%,有PG稳速精度可达±0.02%
      ◆ 载波频率:1.0kHz~15.0kHz,并可根据温度和负载特性进行自动调整
      ◆ 频率分辨率:数字量给定为0.01Hz,模拟量给定为最高频率乘以0.1%
      ◆ 转矩提升:手动转矩提升0.1~30%,并可实现多种VC转矩设定方式的控制
      ◆ 制动:启动时直流制动和停机时直流制动
      ◆ 寸动运行:频率范围:0.0Hz~最大输出频率,寸动加减速时间:0~3600.0s
      ◆ 简易PLC及多段速运行:通过内置PLC或控制端子最多可实现16段速运行
      ◆ 内置过程PID:方便实现过程量(压力、温度、流量等)的闭环控制
      ◆ 自动电压调整:当电网电压波动时能自动保持输出电压的恒定
      ◆ 可多台变频器共用直流母线,能量自动均衡
      ◆ 输入输出端子:
      6路DI输入端子,可扩展端子4路,其中含一路高速脉冲端子;
     1路数字输出端子,2路继电器输出端子和1路可扩展高速脉冲端子;
      模拟量输入输出各2路,同时可扩展2路
      ◆ LED可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等参数,可选LCD操作界面能实现参数的快速拷贝
      ◆ 有PG简易定位功能和力矩控制
      应用场合
      ◆ 起重、提升
      ◆ 造纸
      ◆ 化纤
      ◆ 电梯
      ◆ 轧机
      ◆ 包装
      ◆ 纺织等高端行业
    更多内容请访问 苏州巨联电气有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=30391)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
