欧米茄88000 系列温度探头
适用于直径为229 ~ 610 mm (9 ~ 24")的旋转、平滑的金属表面。最高表面速度可达每分钟90 m (300')。最高表面温度205°C (400°F)。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:OMEGA
欧米茄88000 系列温度探头
产品特点
K和E校准
滚轮表面探头
旋转和非旋转头设计
最高表面温度为205°C(400°F)
产品描述
规格:
型号88201(*),型号98201(*),带旋转头
滚轮式表面探头,适用于以最高每分钟61 m(200')的速度移动或转 动的平滑表面。最高表面温度205°C (400°F)。
提供免费可更换元件,对于其他元件,请订购型号88201(*)-RE。
型号88202(*),型号98202(*),带旋转头
滚轮式表面探头,是测量光滑的塑料或钢制管道外壁温度的理想选择。可在直径为559 ~ 1524 mm (22 ~ 60")的移动或转动表面上使用,最高表面速度为每分钟90 m (300')。最高表面温 度205°C (400°F)。
提供免费可更换元件,对于其他元件,请订购型号88202(*)-RE。
型号88203(*),型号98203(*),带旋转头
适用于直径为229 ~ 610 mm (9 ~ 24")的旋转、平滑的金属表 面。最高表面速度每分钟90 m (300')。最高表面温度205°C (400°F)。
提供免费可更换元件,对于其他元件,请订购型号88203(*)-RE。
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/88000_ROLLER.html
咨询方式:拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
