福建虹润NHR-M36智能数学运算器
将输入信号进行数学运算(加减,乘除)后,转换为隔离的模拟量信号输出,经过隔离传送,转换成所需的信号给其它仪表。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:虹润
NHR-M36智能数学运算器
福建虹润智能数学运算器
双通道。
直流电压、电流、热电阻、热电偶、毫伏输入。
模拟量、RS485、继电器接点信号输出。
输入-电源、输出-电源磁隔离
输入-输出光电隔离。
传输精度(20℃):0.2%FS。
模块化设计,体积小,功耗低。
全智能,数字化,可编程。
插拔式端子,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。
福建虹润智能数学运算器概述
将输入信号进行数学运算(加减,乘除)后,转换为隔离的模拟量信号输出,经过隔离传送,转换成所需的信号给其它仪表。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出 值、单位及通道号。
福建虹润智能数学运算器接线图
福建虹润智能数学运算器结构外型图
福建虹润智能数学运算器技术参数
输入 | |
输入信号 | 直流电压、电流、热电阻、热电偶、毫伏(订货时确定或配置编程器自行编程) |
输入阻抗 | 电流阻抗≤100Ω,电压阻抗≥250KΩ |
最大输入电流/电压 | ≤30mA/≤10.5V |
输出 | |
输出信号 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V、0-10V |
输出负载 | 4-20mA、0-10mA、0-20mA负载电阻RL≤500Ω; 1-5V、0-5V负载电阻RL≥250KΩ;0-10V负载电阻RL≥500KΩ (需要更高负载能力时,请在订货时说明) |
报警输出 | 继电器,容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A |
RS485通讯 | MODBUS-RTU协议,RS485传输距离≤1000米,信号传输率≤9.6kbps。 |
电源 | |
工作电压 | DC24V(±10%),AC100-265V 50/60Hz |
功耗 | DC24V,单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W, AC100-265V,单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W |
其它参数 | |
绝缘电阻 (输入/输出/电源之间) | ≥100MΩ(500VDC时) |
绝缘强度 (输入/输出/电源之间) | 1500Vrms (1 min,无火花) |
工作温度 | 0~50℃(无凝露、无结冰) |
相对湿度 | 25%~85%RH |
保存温度 | -10~60℃(无凝露、无结冰) |
温度漂移 | 0.0075%FS/℃ |
安装方式 | 35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 | 18.5*109*116.5mm(宽*高*深) |
测量精度 | 0.2%FS |
响应时间 | ≤1S |
重量 | 约140克 |
电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1) |
适用现场设备 | 直流电压/电流源、二三线制热电阻、热电偶、毫伏信号传感器 |
福建虹润智能数学运算器仪表选型
型号举例:NHR-M36-X-A-28/28-3/3-A(0-5V/0~1000)
三端子智能加法运算器不带液晶显示,双路输入信号为0-5V,双路输出信号为0-5V,供电电源为AC100-265V输入量程范围为0~1000。
备注:订货时请在选型后标注输入量程范围;特殊功能可订制。
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
