产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >圣斯尔 光伏汇流箱采集器(多路直流采集器)
供稿:深圳圣斯尔电子技术有限公司 2016/9/28 13:44:59
0 人气:136
    关键字: 光伏汇流箱采集器
    产品分类: 专用产品 太阳能光伏
    品牌: 圣斯尔
    CE系列多路直流电流采集器是专门应用于智能光伏汇流箱,用于实时监测光电池阵列中电池板的运行状态,
    CE系列多路直流电流采集器是专门应用于智能光伏汇流箱,用于实时监测光电池阵列中电池板的运行状态,其中主要功能有光电池电流、电压及发电功率的测量、电度量、汇流箱中防雷器的失效状态与寿命检测、直流断路器状态采集、继电器控制输出、带有风速、温度、辐照仪等传感器模拟量测量接口,装置采用RS485接口进行远程通讯。
    产品特点:
    ·电流测量输入采用Φ9mm孔径穿孔方式接入,接线端子采用拔插设计,使用方便。
    ·测量采用高稳定性的霍尔传感器,可测量最大电流达30A
    ·电压输入、电源、RS485、开关量输入等所有输入输出端口相互隔离,可靠性高。
    ·电流具有双极性测量,可用于汇流的正极或负极测量;具有极性反向设定测量功能。
    ·电源供电采用光伏电池组电压自供电(100V-1000V DC),方便现场施工
    ·可选电压功能,最高测量电压DC1KV
    ·提供两路标准0-10V或0-20mA模拟量信号输入,可用于其它传感器的信号转换输入
    ·具有每路电流开路、断路、正常运行LED红、绿指示灯提醒功能。
    ·板载六位数码管参数显示,具有关闭显示节能模式。
    ·层叠设计,体积小,可测量24路电流;1-24路电流可任意组合。
    ·地址、波特率等参数可本地开关设定与远程通讯命令设定。
    产品功能:
    ·光伏电池串开路检测报警(数据远传与当地LED灯红绿指示报警)。
    ·带开关量输入,用于直流断路器、防雷器等元件的状态或失效检测。
    ·可设定每路电流的过流、欠流阀值,并提供报警输出功能。
    ·带继电器输出,具有动作延时与输出脉冲时间设定,可远程控制,可用于驱动直流断路器的自动分合闸等。
    ·提供温度、辐照、风速等类型传感器输入的模拟量(4-20mA/0-5V)接口。
    ·可输出直流电源(24V(<1W)和5V(<0.5W))给外部传感器供电。
    ·板载六位数码管循环显示每路电流、每路功率参数;具有总功率、电量等参数本地查询显示功能。
    ·通讯地址、波特率、数据方式都可自由设定,设定方式有本地拔码开关设置与远程通讯设定两种方式。
    ·能测量汇流后的电池电压,并计算出每一路电池串的功率,电度量;采用光伏电池电压自供电,无需市电接入。
    ·具有板载环境温度测量功能,通讯输出,±1℃误差。
    ·标准Modbus-RTU协议RS485接口通讯。
    技术参数:
    更多内容请访问 深圳圣斯尔电子技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=44673)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
