欧米茄LC511和LCM511系列高精度不锈钢悬臂梁
张力/压缩 0-100 lb至0-100,000 lb- 标准型号 0-25 kgf至0-10,000 kgf- 公制型号
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:OMEGA
产品特点
FM认证本质安全等级
适合恶劣工业应用环境的全不锈钢结构
互换性达0.25%,适合多传感器应用
提供5测量点校准
产品描述
张力/压缩
规格:
激励: 10 Vdc,最大值为15 Vdc
输出: 3 mV/V ±0.25%
5测量点校准(在压缩方面): 0%、50%、100%、50%、0%
线性度: ±0.03% FSO
滞后性: ±0.02% FSO
重复性: ±0.02% FSO
零点平衡: ±1% FSO
机构认证: FM本质安全 IS/I.II.III/1/CDEFG
工作温度范围: -34 ~ 82°C (-30 ~ 180°F)
补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
零点: ±0.001% FSO/ºF (0.0018%/°C)
跨距: ±0.001% FSO/ºF (0.0018%/°C)
安全过载: 容量的150%
极限过载: 容量的300%
输入电阻: 最小360 Ω
输出电阻: 350 ±10 Ω
满量程偏差: 0.5 mm (0.02"),典型
结构: 17-4 PH不锈钢;超过20,000 lb 时为高质合金钢
电气:
lc501/LCM501: 4.6 m (15') 4芯屏蔽电缆
lc511/LCM511: 6针DT02H-10-6P或同等物件
对接连接器: PT06F10-6S(单独销售)
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/LCM501_LCM511.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
