欧米茄FL-500系列管路流量计
FL-500系列管路流量计具有以下特点:结构坚固耐用、安装方便,可直接读取水及气体在大气压力和90 psi压力下的流速。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 流量仪表 流量计 流量传感器
品牌:OMEGA
欧米茄FL-500系列管路流量计
产品特点
直接读数,单位为GPM、LPM、SCFM 和SLPM
空气和水的专用流量标度
可随时观察液体
可在任意位置安装
方便清洁与保养
精度为满量程的±5%
产品描述
如需增加多功能,FL-500系列流量计在订购时可附带电子接近开关(需要单独订购),用于发送特定的流速信号。用一把螺丝刀即可轻松调整各种设置。
规格:
精度: 满量程的±5%
材质:
流量管和浮子: PVC
内部接液部件: 316不锈钢管端接头
铜质,符合美国国家标准的内螺纹 (NPT)密封: 氟橡胶
液体测量: 200 psig @ 21°C (70°F)
气体测量: 100 psig @ 21°C (70°F)
最高温度: 66°C (150°F) @ 25 psig
压降: 满量程为4 psig
尺寸: 长177.8 mm (7")
FL-505到FL-515: 直径50.8 mm (2")
FL-530到FL-550: 直径76.2 mm (3")
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/FL500.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
