欧米茄FL-500UP系列超纯水管路流量计
FL-500UP是一款专用仪表,用于监测流向工具的超纯水以及去离子水回流装置及UPW回流装置中超纯水流速。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 流量仪表 流量计 流量传感器
品牌:OMEGA
产品特点
液体始终可见
直读式英制和公制标度
可选配电解抛光的标准316不锈钢轴和弹簧
PVDF管端接头
聚砜壳体
全氟橡胶密封
可轻松地按任何管路走向安装
产品描述
FL-500UP是一款专用仪表,用于监测流向工具的超纯水以及去离子水回流装置及UPW回流装置中超纯水流速。还提供用于发送特定流速信号的配套开关。每个开关套件中均含快速无忧安装所必需的全部硬件。套件中包括一个覆有PTFE涂层的环形陶瓷磁体,该磁体安装在流量计内的浮子上;还有一个安装于结实外壳中的接近开关,该外壳可以方便地夹装到流量计壳体上。当流量变化使得浮子在管中移动时,磁体随浮子移动,磁体的磁场在达到预设流速时启动接近开关。为了便于流速调节,还提供了一个调节螺钉。添加2个开关即可指示高低流速限值。
规格:
精度: 满量程的±5%
压降: 满量程流量时为4 psi
最大压力: 50 psig @ 20°C (68°F)
最高温度: 65°C (150°F) @ 0 psig
尺寸: 长177.8 mm (7")
FL-505 ~ FL-515: 直径50.8 mm (2")
FL-530 ~ FL-550: 直径76.2 mm (3")
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/FL500UP.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
