菲尼克斯电气PLUSCON圆形连接器
圆形连接器是基本结构为圆柱形,并具有圆形插合面的一类连接器,用于设备之间的互联。
产品分类:电气连接 工业连接器
品牌:菲尼克斯
圆形连接器是基本结构为圆柱形,并具有圆形插合面的一类连接器,用于设备之间的互联。圆形连接器的圆柱形结构具有天然的坚固性,比其它任何形状都具有更高的强度-重量比,在要求使用多接触件连接器实现部件与电缆、电缆与电缆之间的互连场合,圆形连接器是第一选择。
菲尼克斯电气PLUSCON M12圆形连接器为用户提供最广的圆形连接器产品选择空间,产品符合IEC61076-2-101标准。其紧凑的设计、高品质的机械和屏蔽性能,IP67/IP69K的高防护等级,使得PLUSCON圆形连接器产品适用于工业自动化、高铁、航空、航海等各种严苛的应用环境。
PLUSCON圆形连接器家族产品采用最优质的材料,接触体采用优质的铜锌合金材料,表面镀金处理,可满足高耐久性及腐蚀环境的应用要求,保证稳定的低电阻接触。产品均达到UL94-V0阻燃等级及ROHS测试标准。同时菲尼克斯电气有着完备的实验仪器及自己的实验室,产品经过严格的电气测试、机械测试、环境测试及化学测试,保证产品的高可靠性要求。从材料、生产制造工艺、测试标准各个流程的把控及对细节的追求,让菲尼克斯电气始终保持着接口产品世界市场领袖地位。
PLUSCON圆形连接器按照应用可以分为数据连接器、电源连接器及信号连接器三种。
数据连接器
优势
●最大支持10Gbps数据传输
●可选的接口颜色,满足不同的工业以太网及现场总线协议要求规范
●混合型圆形连接器可同时传输数据和电源信号
信号连接器
优势
●最大支持17位信号传输
●用于编码器、控制系统等场合
●结构紧凑、多种安装方式
●IP67防护等级
特别适用于
●空间紧凑
●安装面板壁薄
●设备内部安装空间不足
电源连接器
优势
●提供4到17位的连接,用于电源、信号或数据的传输
●提供A,B,D,X,Y,S,T,K,L,M编码类型满足客户不同应用要求
●最大可实现630V/12A的传输,高性价比
●用于数据传输,最高可达10Gbps
●设备端提供波峰焊,SMD,THR回流焊三种焊接方式
●电缆端螺钉式、弹簧式、快速免剥线式和穿刺式接线方式
●公差补偿设计有利减小客户零件产生的累积公差
●紧凑型设计节省安装空间
除了技术上的领先及对产品品质的追求,菲尼克斯电气专业的design-in团队还能为客户提供一站式的产品解决方案和定制化服务。强大的研发设计能力,让菲尼克斯电气从产品的概念设计阶段即可以参与进来,丰富的行业经验,能够为用户快速提供专业的解决方案,缩短产品开发时间。同时能够满足客户的产品定制化需求,如个性化的颜色选择,特殊的印字或者标签,特别数量的插针或者预制线缆服务。
作为工业4.0的倡导者,菲尼克斯电气经过数十年的技术创新积累,将SPEEDCON快速连接技术、QUICKCON快速免剥线技术、公差补偿技术这些全球领先的创新技术应用于圆形连接器家族产品中。尤其是用于PCB连接的M12产品,可以满足于THR回流焊、SMT、波峰焊各种不同的焊接工艺,其独特的设计,可以方便的用机器人从料盘上实现自动抓取然后焊接到PCB板,采用SPEEDCON连接技术的分线盒,相比传统的螺纹式连接,接线时间能节省90%。无论是从器件的装配、插头的接线安装,还是到最终用户的使用,菲尼克斯电气持续的技术创新,最大限度的提高用户的工作效率和自动化水平。
菲尼克斯 PLCnext_18_Modbus RTU通信
解决方案 | PHCAR助力奇瑞汽车实施焊装电控新标准
对话 | 世界变局之下,在华外资企业的看法和办法
打卡PLCnext 中文社区,解锁新玩法
解决方案 | PLCnext + AR技术在IoT解决方案中的应用
