福建虹润NHR-M37系列隔离通讯转换器
2016/7/22 8:51:39
将RS232信号转换成RS485信号,用于可编程控制器(简称PLC)、DCS、PCS、计算机等控制、数据采集、报警系统的开关量输入扩展。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:虹润
RS232输入。
RS485输出。
通讯速度自适应(无需跳线选择)。
在一个RS485网络中无中继器,最多接256个模块。
在一个RS485网络中用中继器,最多接2048个模块。
支持多种传输速率和数据格式。
输入-输出光电隔离。
模块化设计,体积小,功耗低。
插拔式端子,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。
福建虹润NHR-M37系列隔离通讯转换器概述
福建虹润NHR-M37系列隔离通讯转换器接线图
福建虹润NHR-M37系列隔离通讯转换器结构外型图
福建虹润NHR-M37系列隔离通讯转换器技术参数
输入 | |
输入信号 | RS232标准协议 |
输出 | |
输出信号 | RS485标准协议 |
电源 | |
电源 | +10~+30VDC |
功耗 | 2.0W |
其它参数 | |
隔离电压 | 3000VDC,隔离在RS232旁边 |
速率 | 自动转换波特率300~115,200bps |
隔离端 | RS232或RS485 |
通信距离 | 2.1Km/9600bps,2.7Km/4800bps,3.6Km/2400bps |
工作温度 | 0~50℃(无凝露、无结冰) |
相对湿度 | 25%~85%RH |
保存温度 | -10~60℃(无凝露、无结冰) |
安装方式 | 35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 | 18.5*109*116.5mm(宽*高*深) |
重量 | 约140克 |
电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1) |
福建虹润NHR-M37系列隔离通讯转换器仪表选型
7 | 8 | ||||||||
M3系列隔离通讯转换器 NHR-M37 | - | □ | - | □ | |||||
位 | 规格 | 注释 | | | | | | | | | | ↓ □ | |||||
7 | <输入> | ||||||||
RS232通讯 | |||||||||
8 | <输出类型> | ||||||||
(从列表中选择代码) | |||||||||
代码 | 类型 | ||||||||
D1 | RS485通讯 |
型号举例:NHR-M37-D2-D1
三端子隔离通讯转换器,RS232输入,RS485输出。
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
