欧米茄FL-6101B系列管路流量计
OMEGA® 管路流量计可提供水、油或空气的高精度流量指示,可为控制流速或高低流速报警使用。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 流量仪表 流量计 流量传感器
品牌:OMEGA
欧米茄FL-6101B系列管路流量计
产品特点
精度为满量程的±2%
重复性为±1%
直接显示水、油或空气的流量读数
内置限位开关可为报警和控制使用
可按任意方向安装
设定值调节方便
防溅型结构
外形小巧紧凑
½或¾ FNPT连接口
产品描述
OMEGA® 管路流量计可提供水、油或空气的高精度流量指示,可为控制流速或高低流速报警使用。这些流量计具有一个SPDT开关,可在流量范围内的任何设定流量值触发。
规格:
开关: 微型SPDT开关10A @ 250 Vac
电缆: 0.8 m (34")电缆
最高温度和最大压力:
水/油: 116°C (240°F)/3500 psi
空气: 116°C (240°F)/1000 psi
外形尺寸(厚 x 宽 x 安装铺设长度):
½ NPT: 102 x 72 x 168 mm
(4 x 2.82 x 6.6");
3⁄4 NPT: 83 x 184 x 182 mm
(3.3 x 7.3" x 7.2")
接液部件:
水流量计: C360铜质壳体、活塞和锥
形管;T302不锈钢弹簧、陶瓷磁体
油流量计: 2024-T351阳极氧化铝壳体、活塞和锥形管;T302不锈钢弹簧、陶瓷磁体
空气流量计: 2024-T351阳极氧化铝壳体、活塞和锥形管;T302不锈钢弹簧、陶瓷磁体
外壳: NEMA 12 (IP65)
继电器: 最大值10A@250 Vac;最大值0.5A@125 Vdc
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/FL-6100B.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
