产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄OMB-DAQ 系列Personal Daq USB 数据采集模块
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/7/26 11:54:36
0 人气:190
    关键字: OMB-DAQ 数据采集模块
    产品分类: 仪器仪表 现场仪表 其它
    品牌: OMEGA
    OMB-DAQ-54、OMB-DAQ-55和OMB-DAQ-56 Personal Daq是功能齐全的数据采集产品,它们利用PC内置的通用串行总线(USB)来采集数据。
    产品特点
    • 多功能数据采集模块通过通用串行总线(USB)连接到PC
    • 超低功耗设计无需使用外部电源或电池
    • 最远可距离PC 5 米 (16.4英尺)
    • 高分辨率、22位模数转换器
    • 用于直接热电偶测量的内置冷端补偿
    • 频率/脉冲/工作周期测量值可高达1 MHz*
    • 使用方便的插拔式螺钉接线端子
    • 与PC之间设有500V光学隔离, 保证了安全、无噪声测量
    • ±31 mV ~ ±20V满量程范围内可对输入信号编程
    • 带集电极开路输出的数字I/O线路可用于直驱应用*
    • 可扩展至80个模拟和数字I/O 通道*
    • 使用USB集线器,最多可将100个模块连接到一台PC,使总容量达到8000个通道
    • 数字校准——不需要使用电位计或者无需调整
    • 电子表格式的设置、采集和实时显示软件,PostView软件可用于在采集后查看数据
    • 适用于Windows 95/98/2000/ME/XP/Vista系统下Visual Basic、Delphi和C++,以及适 用于DASYLab和LabVIEW的驱动程序
    产品描述
    OMB-DAQ-54、OMB-DAQ-55和OMB-DAQ-56 Personal Daq是功能齐全的数据采集产品,它们利用PC内置的通用串行总线(USB)来采集数据。高精度和高分辨率的设计,22位的OMB-DAQ-54/55/56数据采集系统可直接测量多个通道的电压、热电偶、脉冲、频率和数字I/O。连接到PC的USB电缆既实现对OMB-DAQ-54/55/56的高速操作,又为其供电。除了使用总线供电的集线器外,不需要任何额外电池或电源。
    OMB-DAQ-54/55/56模块是OMEGA出品的低成本、基于USB的全新产品系列中的首批产品。由于USB的严格功率限制,这些模块中包含专用电源管理电路,可确保符合USB规格。
    OMB-DAQ-54/55/56模块避免了PC卡(PCMCIA)数据采集设备的众多限制,同时与许多PC插入式数据采集卡相比也具有优势。OMB-DAQ-54数据采集系统提供10个单端输入通道或者提供5个差分模拟(满量程高达±20V)输入通道或热电偶输入通道。OMB-DAQ-55提供10个单端或者5个差分模拟(满量程高达±20V)或热电偶输入通道、16个可编程量程、500V光学隔离、8个数字I/O线路以及2个频率/脉冲/工作周期测量通道。
    规格:
    隔离: 与PC之间设有500V光学隔离
    电源要求 通过USB供电,或者在与总线供电的集线器配套使用时,由外部6 ~ 16 Vdc电源供电
    环境要求: 0 ~ 50°C (0 ~ 122°F) 相对湿度95%(无冷凝)
    外形尺寸: 92(宽)x 182(长)x 45 mm(高) (3.6 x 7.1 x 1.6")
    OMB-DAQ-54和OMB-DAQ-55: 每个通道都可以配置为单端或差分、电压或热电偶输入
    OMB-DAQ-56: 10个单端输入通道、5个差分输入通道;电压或热电偶输入通道
    产品网址 http://cn.omega.com/pptst/OMB-DAQ55.html
    咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
