宇泰 UT-2571G 1000M 1光1电以太网交换机
UT-2571G 1000M 1光1电以太网交换机用于1000Base-TX双绞线与1000Base-FX光缆之间数据通讯,最适合智能化小区或光纤到桌面的连接器
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
品牌:宇泰科技
UT-2571G 1000M 1光1电以太网交换机用于1000Base-TX双绞线与1000Base-FX光缆之间数据通讯,最适合智能化小区或光纤到桌面的连接器,自动适应10Mbps、100Mbps、1000Mbps的传输速率,方便用户的升级。它将网络传输距离的极限从双绞线的100M扩展到100KM以上,可以简便地实现主板服务器、中继器、集线器、终端机与终端机之间的互联。
●采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性,
●保证数据传输可靠,工作寿命长
●支持全双工或半双工模式,并带有自动协商能力
●10Mbps,100Mbps,1000Mbps自动适应
●网口支持全自动交叉识别
●内带存储转发机制,缓存1M,支持多种协议
●符合电信级运营标准,平均无故障工作在5万小时以上
●工作电源:DC 12-48V 提供反接保护
●使用SC光纤接口(可选ST、FC接口)
●雷击浪涌冲击防护(电源):5000A(8/20μs)
规格
标准:
IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseT(X)和100Base FX
IEEE 802.3ab 1000BaseT(X)
IEEE 802.3z
接口:
千兆以太网: 1个千兆RJ-45,支持10/100/1000Base-T
光纤端口:1个1*9光纤接口(可选ST、FC、SC接口),支持1000 Base-X
LED指示灯:PWR电源灯,FDX光纤指示灯,ACT网络数据传输指示灯,LINK网络连接指示灯
光纤技术参数:
指标参数 | 1000Base-x | |||
多模 | 单模 | |||
光学特性 | 发射波长 nm | 850 | 1310 | 1550 |
传输距离 km | 0.55 | 20 | 80 | |
发射功率 dBm | -9~-3 | -9~-3 | -2~-3 | |
接收灵敏度dBm(≤) | -17 | -23 | -24 | |
光饱和度dBm | -3 | -3 | -3 | |
光纤接口类型 | SC、FC、ST接口可选 |
① 传输光纤
多模:50/125,62.5/125
单模:8.3/125,8.7/125,9/125,10/125μm
② 传输距离
多模:2km
单模:20km,根据用户需求可订制40Km、60Km、80km、120km。
连接线缆UTP5类线:100m
电源需求:
输入电压:12-48 VDC
功耗: 最大3 Watts
浪涌防护(以太网):±8KV接触放电 ±15KV空气放电
接口端子:1个可插拔的3针接线端子
过载保护:提供
反接保护:提供
机械特性:
外壳:IP30防护等级
安装方式:导轨式安装\墙式安装
尺寸(W x H x D):150mm×37mm×100mm
工作环境:
工作温度:-40℃~85℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5~95% (无凝霜)
行业标准:
EMI:FCC Part 15 Subpart B classA,EN55022 class A
EMS:
IEC(EN)61000-4-2(ESD),等级4
IEC(EN)61000-4-3(RS),等级3
IEC(EN)61000-4-4(EFT),等级4
IEC(EN)61000-4-5(Surge),等级4
IEC(EN)61000-4-6(CS),等级3
IEC(EN)61000-4-8
IEC 60068-2-27(Shock)
IEC 60068-2-32(Freefall)
IEC 60068-2-6(Vibration)
保修期:5年
订购信息
备注:
以上产品标配单模双纤SC接口,均可选ST/FC接口。
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
