产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >福建虹润NHR-M38系列智能高速隔离器
供稿:福建顺昌虹润精密仪器有限公司 2016/7/27 8:55:26
0 人气:83
    关键字: NHR-M38 隔离器 安全栅
    产品分类: 仪器仪表 安全栅 现场仪表
    品牌: 虹润
    将工业现场的直流电压、电流或远传电阻信号转换成所需信号,经隔离传输到控制室,有效提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力。
    直流电压、电流、远传电阻输入
    模拟量输出
    输入-电源、输出-电源磁隔离
    输入-输出光电隔离
    传输精度(20℃):0.1%FS
    输出快速响应输入,响应时间≤10ms
    模块化设计,体积小,功耗低
    插拔式端子,便于安装、维护
    标准的35mmDIN导轨卡式安装
    福建虹润NHR-M38系列智能高速隔离器概述
       福建虹润NHR-M38系列智能高速隔离器将工业现场的直流电压、电流或远传电阻信号转换成所需信号,经隔离传输到控制室,有效提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力。
    福建虹润NHR-M38系列智能高速隔离器接线图
    福建虹润NHR-M38系列智能高速隔离器结构外型图
    福建虹润NHR-M38系列智能高速隔离器技术参数
    输入
    输入信号直流电压、电流、远传电阻
    输入阻抗电流阻抗≤100Ω,电压阻抗≥250KΩ
    输出
    输出信号模拟量输出
    输出负载电流型RL≤550Ω,电压型RL≥6KΩ(需要更高负载能力时,请要订货时说明)
    电源
    供电电压AC100~265V(50/60HZ) ;DC20~29V
    功耗≤2W
    其它参数
    绝缘电阻≥100MΩ(500VDC时)(输入/输出/电源之间)
    绝缘强度1500Vrms((1min,无火花)(输入/输出/电源之间)
    工作温度-10~50℃(无凝露、无结冰)
    相对湿度10%-90%RH
    保存温度-10~60℃(无凝露、无结冰)
    温度漂移0.0075%FS/℃
    安装尺寸18.5*109*116.5mm (宽*高*深)
    安装方式35mmDIN导轨安装
    传输精度0.1%FS
    响应时间≤10ms
    重量约140克
    电磁兼容性符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1)
    福建虹润NHR-M38系列智能高速隔离器仪表选型
      7 89
    智能高速隔离器        NHR-M38---
    规格注释
    A
    D
    7<输入>(从列表中选择代码)
    代码类型
    200-20mV
    220-100mV
    250-20mA
    260-10mA
    274-20mA
    280-5V
    310-10V
    36-10-10V
    370-75mV
    38-100-100V(不可切换)
    39-200-200V(不可切换)
    400-100V(不可切换)
    410-200V(不可切换)
    420-1KΩ远传电阻(不可切换)
    8<输出类型>(从列表中选择代码)
    代码类型
    04-20mA
    11-5V
    20-10mA
    30-5V
    40-20mA
    50-10V
    9<电源>
    AC100-265V 50/60Hz
    DC24V (±10%)
    型号举例:NHR-M38-31-5-A
           智能高速隔离器,输入信号为:0-10V,输出信号为:0-10V,供电电源为AC100-265V。
    更多内容请访问 福建顺昌虹润精密仪器有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=1651)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
