振兴光通 信管理型全千兆4光8电工业交换机
OP-GY408G系列工业以太网交换机配有4个1000Base-X SFP接口,8个10/100/1000Base-T(X)电口。满足了工业现场对于网络系统的可靠性和实用性要求。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:振兴通讯
产品简介 | |
OP-GY408G系列工业以太网交换机配有4个1000Base-X SFP接口,8个10/100/1000Base-T(X)电口。采用工业级设计:-40℃~ +85℃工作温度和冗余双电源输入,IP40防护等级,符合EMC工业四级要求,导轨式或壁挂式安装,支持“OP Ring”冗余环网(自愈时间<20ms)、RSTP、STP以及MSTP协议。满足了工业现场对于网络系统的可靠性和实用性要求。其可靠的硬件设计特别适用于需持续运行的工业通信应用。 |
产品特性 |
v 支持8个10/100/1000M以太网口RJ45和4个1000M光口(SFP接口) v 提供强大的Web管理功能 v 支持振兴专利环协议OP- Ring(自愈时间<20ms)和RSTP/STP/MSTP以太网冗余 v 支持SNMPv3、 IEEE 802.1X、 HTTPS以及SSH,增强了网络安全性 v 支持WEB、CLI、Telnet /serial console 、Windows utility和SNMP多种管理方式 v 采用工业级标准设计:-40 至 85°C工作温度和冗余双电源输入(18-36V DC) v 防护等级:IP40,铝制机箱散热表面设计,无风扇,无散热孔 |
优势 |
v 支持命令行界面(CLI),方便快速配置主要管理功能 v DHCP Option 82用于以不同策略分配IP地址 v IGMP Snooping和GMRP过滤多播流量 v 支持基于端口的VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划 v 支持端口镜像 v 支持Ethernet/IP 和 Modbus/TCP协议用于设备管理和控制 v 支持多播、广播风暴控制 v 带宽管理:支持端口聚合,端口限速,广播风暴抑制 v 支持QoS和ToS/DiffServ,用于流量控制和管理 v 支持链路聚合,优化带宽利用率 v 支持SNMPv3、 IEEE 802.1X、 HTTPS和SSH,加强网络安全性 v 采用RMON有效提升网络监测和预测能力 v 支持带宽管理,确保网络稳定性 v 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵 v 通过E-mail和继电器输出,实现自动报警 v Reset:支持重启和恢复默认配置 |
产品规格 |
标准 |
v IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x流量控制 v IEEE 802.1D-2004 STP,IEEE 802.1w Rapid STP v IEEE 802.1Q VLAN Tagging,IEEE 802.1p CoS,IEEE 802.1X 认证 v IEEE 802.3ad 链路聚合 |
技术 |
v 协议:OP-Ring,IGMPv1/v2,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,DHCP ClientTFTP,SMTP,RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,Syslog SSH,SNMP Inform,LLDP,SNTP Server/Client,PVLAN v MIB库:MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIBBridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Group 1,2,3,9 v 流量控制:IEEE 802.3x流量控制,背压式流量控制 |
交换属性 |
v 优先级队列:4 v VLAN数:256 v VLAN ID:1~ 4094 v 组播组数:256 v MAC表:8K v 包缓冲区:4Mbit v 包转发率:17.9Mpps v 交换延迟:<5μs |
接口 |
v 千兆SFP端口:1000Base-X SFP接口 v 千兆电口:10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 v Console口:RS-232(RJ45接头) |
电源 |
v 输入电压:24VDC(18 ~ 36VDC),冗余双电源输入 v 输入电流:<0.5A@24VDC v 过载保护:支持 v 反接保护:支持 v 冗余保护:支持 v 接入端子:6芯5.08mm间距插入式端子 |
传输距离 |
v 多模双纤:550M v 单模双纤/单模单纤:20KM、40KM、60KM、80KM |
机械特性 |
v 外壳:纯铝合金材质,无风扇,IP40防护等级, v 尺寸:138 * 112 * 60 mm (长 * 宽 * 高) v 重量:710g v 安装方式:导轨安装、壁挂式安装 |
工作环境 |
v 工作温度:-40°C ~ +85°C v 储存温度:-40°C ~ +85°C v 相对湿度:5 ~ 95%(无凝露) |
行业标准 |
v EMI:FCC CFR47 Part 15,EN55022,Class A |
v EMS: Ø IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) Ø IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) Ø IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV Ø IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV Ø IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) Ø IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
v 机械: IEC60068-2-6(振动),IEC60068-2-27(冲击),IEC60068-2-32(自由跌落) |
v 工业:IEC61000-6-2 |
v 铁路:EN50155,EN50121-4 |
v 交通控制:NEMA TS-2 |
质保 |
v 5 年 |
订购信息 | |
产品型号 | 描述 |
双纤 | |
OP-GY408GM | 8个10/100/1000Base-T(X)电口、4个1000Base-X光口、多模550M |
OP-GY408GS20 | 8个10/100/1000Base-T(X)电口、4个1000Base-X光口、单模20KM |
OP-GY408GS40 | 8个10/100/1000Base-T(X)电口、4个1000Base-X光口、单模40KM |
OP-GY408GS60 | 8个10/100/1000Base-T(X)电口、4个1000Base-X光口、单模60KM |
OP-GY408GS80 | 8个10/100/1000Base-T(X)电口、4个1000Base-X光口、单模80KM |
单纤 | |
OP-GY408GSF/20 | 8个10/100/1000Base-T(X)电口、4个1000Base-X光口、单模20KM |
OP-GY408GSF/40 | 8个10/100/1000Base-T(X)电口、4个1000Base-X光口、单模40KM |
OP-GY408GSF/60 | 8个10/100/1000Base-T(X)电口、4个1000Base-X光口、单模60KM |
OP-GY408GSF/80 | 8个10/100/1000Base-T(X)电口、4个1000Base-X光口、单模80KM |
电接口:RJ45接口;光接口:SFP接口, (M为多模,S为单模) |
联系我们 | |
深圳市振兴光通信股份有限公司 电话 :86-0755-89898818,89898886,89898809 传真 :0755-89898808 400 :400-788-5665 网址 :http://www.zx-net.com.cn 地址 :深圳市龙岗区龙岗街道仙田路26号 |
振兴通讯OP-GY244千兆2光百兆4光管理型
深圳振兴光通信诚邀您相约2016中国国际社会公共安全产品博览会
振兴光通信 十年再启程
振兴通讯工业以太网交换机成功应用于甘肃庆阳光伏发电项目
深圳振兴光通信工业交换机应用于深圳地铁人脸识别项目
