Power Integrations LinkZero-LP零空载功耗的集成离线式开关IC
LinkZero-LP是PI流行器件LinkSwitch-LP的升级版本,它采用了新的控制技术,能使器件自动进入空载模式并从空载模式中唤醒,而空载功耗不足5 mW - 远低于IEC规定的零空载功耗标准。
产品分类:工业电源 其它
品牌:Power Integrations
LinkZero™系列IC包括LinkZero-LP和LinkZero-AX。LinkZero-LP是一款适用于3 W充电器和适配器的零空载功耗、集成离线式开关IC。LinkZero-AX能使设计师设计出具有零瓦待机功耗的辅助电源,它采用创新的断电模式,可在最终产品闲置时有效关断辅助电源。LinkZero产品适用于手机/无绳电话、PDA、电动工具、MP3/便携式音频设备、剃须刀等使用的充电器,以及超低功耗的待机和辅助电源等应用。
图1. 典型应用电路图
说明
LinkZero-LP是PI流行器件LinkSwitch-LP的升级版本,它采用了新的控制技术,能使器件自动进入空载模式并从空载模式中唤醒,而空载功耗不足5 mW - 远低于IEC规定的零空载功耗标准。严格指定的反馈(FB)引脚电压参考能使可实现通用输入初级侧稳压电源,并且在5%负载到满载之间实现精确恒压。启动及工作时的功率直接来自于漏极引脚,无需使用启动电路。通过内部振荡频率的抖动大大降低了准峰值和平均值的EMI,从而降低滤波器成本。
产品特色
零空载功耗实现最低系统成本
断开负载后自动进入零输入功率模式
对现有LinkSwitch-LP设计可简单升级
非常严格的IC参数容差可提高系统制造良品率
适合低成本无箝位设计
频率调制技术可极大降低EMI滤波元件的成本
增大的封装爬电距离可提高系统的应用可靠性
先进的保护/安全特性
精确的迟滞热关断保护-自动恢复功能可降低电源从故障现场的回收
通用输入范围可在全世界范围内使用
自动重启动功能在短路及开环电路故障状况下可将输出功率降低85%以上
简单的ON/OFF控制,无需环路补偿
高带宽提供快速的无过冲启动及出色的瞬态负载响应
EcoSmart? – 高效节能
230 VAC输入时的空载功耗低至4 mW*
无需增加任何元件,轻松满足全球所有的能效标准
ON/OFF控制可在极轻负载时具备恒定的效率
应用
手机或无绳电话、PDA、电动工具、MP3或便携式音频设备、剃须刀等使用的充电器
*IEC 62301第4.5条规定低于5 mW的待机功率为零功耗。
应用概述
输出功率
输出功率(瓦特) | ||||
产品1 | 230 VAC ±15% | 85-265 VAC | ||
适配器2 | 敞开式3 | 适配器2 | 敞开式3 | |
LNK574DG | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W |
LNK576DG | 6 W | 9 W | 5 W | 8 W |
表1. 输出功率表
注释:
封装:D: SO-8C
典型连续输出功率是在无风冷密闭适配器中、环境温度为+50°C的条件下测量得到的。
最大的实际持续输出功率是在敞开式设计及有足够的散热、环境温度为50ºC的条件下测量得到的。
产品资料
设计范例
DER-417 - <5 mW No-Load Input Power, 8 W Standby Power Supply
DER-258 - <5 mW No-load Input Power, 2.1 W CV/CC Charger
PI 发布InnoSwitch3系列高效率(94%)离线 反激式开关电源IC
P I与Casambi Technologies联合推出调光调色智能照明参考设计
P I推出紧凑、高效的SCALE-iDriver™ IC产品系列,可支持1700 V IGBT
P I与伟诠电子联合推出适合智能移动设备的18 W USB PD快速充电器参考设计
P I推出HiperPFS-4功率因数校正IC,可使550 W以内PFC设计的效率达到98%
