Power Integrations LinkZero-AX离线式开关IC
LinkZero™系列IC包括LinkZero-LP和LinkZero-AX。LinkZero-LP是一款适用于3 W充电器和适配器的零空载功耗、集成离线式开关IC。LinkZero-AX能使设计师设计出具有零瓦待机功耗的辅助电源,
产品分类:工业电源 工控元器件 其它 其它
品牌:Power Integrations
LinkZero™系列IC包括LinkZero-LP和LinkZero-AX。LinkZero-LP是一款适用于3 W充电器和适配器的零空载功耗、集成离线式开关IC。LinkZero-AX能使设计师设计出具有零瓦待机功耗的辅助电源,它采用创新的断电模式,可在最终产品闲置时有效关断辅助电源。LinkZero产品适用于手机/无绳电话、PDA、电动工具、MP3/便携式音频设备、剃须刀等使用的充电器,以及超低功耗的待机和辅助电源等应用。
说明
LinkZero-AX是一款集成离线式开关IC,能使设计师设计出零瓦待机功耗的辅助电源。LinkZero-AX采用创新的断电模式,可在最终产品闲置或待机时有效关断辅助电源。断电模式由微控制器可获取的信号触发,它可以完全关断内部开关控制电路。然而,在断电模式下,旁路引脚仍维持调整,通过复位脉冲或按键操作即可将LinkZero-AX IC唤醒。
当与CAPZero和SENZero配合使用时,LinkZero-AX能够将高功率产品的待机功耗降低至5 mW,甚至近乎零瓦。或者,在断电模式下,LinkZero-AX从经调整的旁路引脚便可提供500 µA, 4 V的电流。该电流可以在断电模式下为系统唤醒传感器供电,而系统的其他元件均处于待机状态。该功能虽然会增大系统待机功耗,但能为低电流传感器直接供电,不需要电源进行开关操作。
产品特色
零待机功耗实现最低系统成本
系统配置简单,通过用户控制的唤醒功能即可实现零待机/断电功耗
非常严格的IC参数容差可提高系统制造良品率
适合低成本无箝位设计
频率调制技术可极大降低EMI滤波元件的成本
增大的封装爬电距离可提高系统的应用可靠性
先进的保护/安全特性
迟滞热关断保护-自动恢复功能降低了电源从故障现场的回收
通用输入范围可在全世界范围内使用
自动重启动功能在短路及开环电路故障状况下可将输出功率降低85%以上
简单的ON/OFF控制,无需环路补偿
高带宽提供了快速的无过冲启动
EcoSmart? – 高效节能
在230 VAC输入下待机/断电功耗低于3 mW*
无需增加任何元件,轻松满足全球所有的节能标准
ON/OFF控制可在极轻负载时具备恒定的效率
应用
超低功耗待机及辅助电源
*IEC 62301第4.5条规定低于5 mW的待机功率为零功耗。
应用概述
输出功率
输出功率(瓦特) | |||||
产品2 | 230 VAC ±15% | 85-265 VAC | |||
敞开式1 | 敞开式1 | ||||
LNK584DG | 3 | 3 | |||
LNK584GG | 3 | 3 | |||
LNK585DG | 4.5 W | 4 W | |||
LNK585GG | 5 W | 4.5 W | |||
LNK586DG | 6 W | 5 W | |||
LNK586GG | 6.5 W | 5.5 W |
表 1. 输出功率表
注释:
最大的实际持续输出功率是在敞开式设计及有足够的散热、环境温度为50ºC的条件下测量得到的。
封装:D: SO-8C,G: SMD-8C。
PI 发布InnoSwitch3系列高效率(94%)离线 反激式开关电源IC
P I与Casambi Technologies联合推出调光调色智能照明参考设计
P I推出紧凑、高效的SCALE-iDriver™ IC产品系列,可支持1700 V IGBT
P I与伟诠电子联合推出适合智能移动设备的18 W USB PD快速充电器参考设计
P I推出HiperPFS-4功率因数校正IC,可使550 W以内PFC设计的效率达到98%
