Power Integrations SENZero零损耗高压检测信号断接IC
SENZero™ 是一款单芯片的集成式解决方案,可使电源系统满足严格的空载及待机功耗要求(例如EuP Lot 6和Lot 7及其它能效法规)。
产品分类:工业电源 其它
品牌:Power Integrations
SENZero™ 是一款单芯片的集成式解决方案,可使电源系统满足严格的空载及待机功耗要求(例如EuP Lot 6和Lot 7及其它能效法规)。该器件可消除连接高压母线与功率因数校正系统及DC/DC转换器的电源控制器之间的信号通路/通道上的功率损耗。例如包括功率因数校正系统中连接升压控制器的前馈或反馈信号通路,以及双路开关正向/LLC/半桥和全桥转换器中的前馈信号通路。
TOPSwitch产品适用于LCD显示器、LCD电视机主电源或待机电源、适配器、机顶盒、音频放大器、视频游戏机、打印机以及输出功率介于0 W至200 W的各种反激式电源。
图1. 使用SEN013的典型应用
说明
SENZero是一款紧凑型低成本解决方案,可消除连接高压母线与开关电源控制器的阻抗信号通路中的功率损耗。例如包括功率因数校正系统中连接升压控制器的前馈或反馈信号通路,以及双路开关正向/LLC/半桥和全桥转换器中的前馈信号通路。
根据不同应用要求,该器件可提供双通道(SEN012)和三通道(SEN013)版本。内部栅极驱动和保护电路在检测到VCC引脚电压后,向内部的650 V MOSFET提供栅极驱动信号。这种简单配置将系统VCC母线用作SENZero的输入端,可轻松集成到现有系统中。
SENZero系列器件采用低成本的紧凑型SO-8封装,可减小PCB区域,引脚配置则符合引脚间故障条件。
产品特色
可消除大量待机损耗
可在待机、远程关断或轻载条件下断开不必要的电路功能块
超低漏电流(最大电流为1 µA)650 V MOSFET
待机模式下每个通道的功率均< 0.5 mW
单个元件提供远程断接功能
无需外围元件或额外的偏置电源来执行远程关断
集成多个断接MOSFET、栅极驱动和保护电路
以最少的元件数实现更高可靠性
多重保护功能有助于提高生产/制造良品率
引脚间故障及ESD(静电放电)保护
可通过远程关断或负载条件实现触发
集成的栅极下拉电路可避免触发信号失效造成的损耗
绿色封装技术
符合RoHS和无卤素
抗高差模浪涌能力
S1、S2和S3与高于系统接地6.5 V的控制器引脚进行接口
EcoSmart™ – 高效节能
230 VAC时的关断/待机功耗<3 mW
应用
具有高压阻抗信号通路的AC-DC转换器
适合所有要求极低待机功率的系统,比如满足EuP Lot 6和类似能效标准的电源
产品2 | 集成的断接 MOSFET | 230 VAC 时的待机 功耗 |
SEN012DG | 2 | <1 mW |
SEN013DG | 3 | <1.5 mW |
注释:
IEC62301第4.5条规定低于5 mW的待机功率为零功耗。
封装:D:SO-8。
PI 发布InnoSwitch3系列高效率(94%)离线 反激式开关电源IC
P I与Casambi Technologies联合推出调光调色智能照明参考设计
P I推出紧凑、高效的SCALE-iDriver™ IC产品系列,可支持1700 V IGBT
P I与伟诠电子联合推出适合智能移动设备的18 W USB PD快速充电器参考设计
P I推出HiperPFS-4功率因数校正IC,可使550 W以内PFC设计的效率达到98%
