Power Integrations TinySwitch-4高效离线式开关IC
TinySwitch-4带线电压补偿过载功率的高效离线式开关IC
产品分类:工业电源 其它
品牌:Power Integrations
TinySwitch™系列产品在一个7引脚SO封装或PDIP封装中集成了高压功率MOSFET和ON/OFF反激式电源控制器。TinySwitch器件适用于最高25 W的小型敞开式离线电源或电源适配器,并且具有出色的空载和轻载效率以及极快的瞬态响应。TinySwitch的外围电路易于设计,采用TinySwitch产品的电源子系统对于因制造偏差、老化和工作温度造成的元件差异相对不太敏感。
TinySwitch器件广泛用于要求提供精确恒压或恒压/恒流工作的应用,包括计算机偏置电源、消费类音视频产品、家电和空调偏置电源、充电器和适配器以及各种工业电源子系统(包括计量和控制)。
说明
TinySwitch-4器件具备线电压补偿过载保护功能,可大幅降低在通用输入电压范围内的最大过载变化。它特别适用于PC待机和恒压适配器等应用,能够限定过载故障条件下的最大输出功率。TinySwitch-4还集成了一个725 V MOSFET,可轻易让高反射电压及高总线电压设计进行80%的降额。BP/M引脚允许向上或向下调整MOSFET电流限流点,以便设计师在不同的物理实现中优化功率输出能力及效率。导通时间延长功能可以在更低输入电压下维持输出的稳定,从而能够以更低容量的输入电容来满足维持时间。
产品特色
最低的系统成本及更出色的灵活性
采用额定值725 V的功率MOSFET
增大了BV降额裕量
线电压补偿过载功率 – 无需额外元件
大幅降低通用输入电压范围内的最大过载变化
±5%导通欠压(UV)阈值:使用一个外部电阻进行线电压检测
简单的ON/OFF控制,无需环路补偿
通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流点
可允许TinySwitch-4系列相邻产品之间相互替换,而无需重新设计电路
严格的I2f参数公差范围降低系统成本
高效利用MOSFET及磁芯材料
导通时间延长 - 更低输入电压下维持输出的稳定/维持时间,可以使用更低容量的输入电解电容
自偏置:无需偏置绕组或偏置元件
频率调制降低EMI滤波成本
增强的安全及可靠性能
精确的迟滞热关断保护并具备自动恢复功能,无需人工重新复位
自动重启动功能在短路及开环故障状况下实现<3%的最大输出功率
可选择使用齐纳二极管实现输出过压关断
可选择使用一个外部电阻进行快速AC复位
元件数目很少,增强可靠性及实现单面印刷电路板的布局
高带宽提供快速的无过冲启动及出色的瞬态负载响应
EcoSmart? – 高效节能
轻松满足全球所有能效标准
在265 VAC输入时,有偏置绕组下的空载能耗<30 mW;无偏置绕组下的空载能耗<150 mW
ON/OFF控制可在极轻负载时具备恒定的效率 - 是满足强制性CEC标准及EuP待机要求的理想选择
应用
PC待机及其它辅助电源
DVD/PVR及其它低功率机顶盒
电器、工业系统、电表等使用的电源
手机/无绳电话、PDA、数码相机、MP3或便携式音频设备、剃须刀等使用的充电器/适配器
输出功率
封装选项
输出功率表 | ||||
产品3 | 230 VAC ±15% | 85-265 VAC | ||
适配器2 | 峰值或 敞开式2 | 适配器1 | 峰值或 敞开式2 | |
TNY284P/D/K | 6 | 11 | 5 | 8.5 |
TNY285P/D | 8.5 | 15 | 6 | 11.5 |
TNY285K | 11 | 15 | 7.5 | 11.5 |
TNY286P/D | 10 | 19 | 7 | 15 |
TNY286K | 13.5 | 19 | 9.5 | 15 |
TNY287D | 11.5 | 23.5 | 7 | 18 |
TNY287P | 13 | 23.5 | 8 | 18 |
TNY287K | 18 | 23.5 | 11 | 18 |
TNY288P | 16 | 28 | 10 | 21.5 |
TNY288D | 14.5 | 26 | 9 | 19.5 |
TNY288K | 23 | 28 | 14.5 | 21.5 |
TNY289P | 18 | 32 | 12 | 25 |
TNY289K | 25 | 32 | 17 | 25 |
TNY290P | 20 | 36.5 | 14 | 28.5 |
TNY290K | 28 | 36.5 | 20 | 28.5 |
注释:
最小连续输出功率是在典型的无风冷密闭适配器中、环境温度为+50 °C的条 件下测量得到的。使用一个外部散热片将提高输出功率的能力。
在任何设计中的最小峰值功率或在敞开式设计中的最小持续功率(参考主要 应用指南)。
封装:D:SO-8C,P: DIP-8C,K: eSOP-12B。参考元件订购信息。
产品资料
设计范例
RDR-399 - <30 mW No Load, 12 W Power Supply
RDR-295 - 20 W Standby Power Supply
DER-423 - 12 W Power Factor Corrected (Valley Fill) Non-Dimmable Isolated LED Driver
PI 发布InnoSwitch3系列高效率(94%)离线 反激式开关电源IC
P I与Casambi Technologies联合推出调光调色智能照明参考设计
P I推出紧凑、高效的SCALE-iDriver™ IC产品系列,可支持1700 V IGBT
P I与伟诠电子联合推出适合智能移动设备的18 W USB PD快速充电器参考设计
P I推出HiperPFS-4功率因数校正IC,可使550 W以内PFC设计的效率达到98%
