产品选型
Power Integrations TOPSwitch-JX高效率集成式电源转换IC
我们最新一代旗舰TOPSwitch™系列高效率集成式电源转换IC是TOPSwitch-JX。TOPSwitch-JX集成了一个725 V功率MOSFET和全功能的多模式控制器,可实现出色的空载性能,并在整个负载范围内提供高效率。
产品分类:
工业电源 工控元器件 其它 其它
品牌:
Power Integrations
TOPSwitch-JX集成了PSU Controller和725 V MOSFET,可实现超低待机功耗
典型反激式应用
说明
TOPSwitch-JX以经济高效的方式将一个725 V的功率MOSFET、高压开关电流源、多模式PWM控制器、振荡器、热关断保护电路、故障保护电路及其他控制电路集成在一个单片器件内。
产品特色:
EcoSmart® - 高效节能
  • 在整个负载范围内均具有极高的能效
  • 在230 VAC输入时可实现低于70 mW的空载功耗
  • 在230 VAC输入时输入功率为1 W,待机输出功率高达750 mW
提高设计灵活性,降低系统成本
  • 采用多模式PWM控制技术,可充分提高所有负载条件下的效率
  • 132 kHz工作频率可减小变压器及电源的尺寸
  • 提供66 kHz频率选项,可满足最高效率要求
  • 可实现精确的流限编程
  • 经优化的线电压前馈可抑制线电压纹波
  • 频率调制技术降低了EMI滤波元件的成本
  • 完全集成的软启动电路降低了器件的启动应力
  • 采用额定值725 V的功率MOSFET
  • 简化设计,轻松满足降额要求
全面保护功能
自动重启动可在过载故障期间将输出功率限制在3%以下
  • 输出短路保护(SCP)
  • 输出过流保护(OCP)
  • 输出过载保护(OPP)
输出过压保护(OVP)
  • 用户可执行迟滞/锁存关断编程
  • 简单快速的AC复位
  • 初级侧或次级侧检测
  • 输入欠压(UV)检测可以防止关机时输出的不良波动
  • 输入过压(OV)关断提高了对输入浪涌的耐受力
  • 迟滞值较大,可实现精确的热关断(OTP)
高级封装选项
eDIP®-12封装:
  • 薄型卧式特点适合超薄设计
  • 可将热传导至PCB和散热片
  • 可加装一个散热片,提供相当于一个TO-220封装的热阻抗
eSIP®-7C封装:
  • 立式特点可缩小PCB占用面积
  • 可通过夹片快速安装散热片,提供相当于一个TO-220封装的热阻抗
eSOP®-12 封装:
  • 通用输入、66 W输出功率能力
  • 超薄表面贴装适合超薄产品的设计
  • 通过裸露的垫片及源极引脚将热量传导到PCB上
  • 支持波峰焊及回流焊
输出功率
输出功率(瓦特)
产品5金属散热片1
230 VAC ±15%485-265 VAC
适配器2敞开式3
适配器2敞开式3
TOP264VG/EG30 W62 W20 W43 W
TOP265VG/EG40 W81 W26 W57 W
TOP266VG/EG60 W119 W40 W86 W
TOP267VG/EG85 W137 W55 W103 W
TOP268VG/EG105 W148 W70 W112 W
TOP269VG/EG128 W162 W80 W120 W
TOP270VG/EG147 W190 W93 W140 W
TOP271VG/EG177 W244 W118 W177 W
产品5PCB铺铜面积1
适配器2敞开式3
适配器2敞开式3
TOP264VG21 W34 W12 W22.5 W
TOP264KG30 W49 W16 W30 W
TOP265VG22.5 W36 W15 W25 W
TOP265KG33 W53 W20 W34 W
TOP266VG24 W39 W17 W28.5 W
TOP266KG36 W58 W23 W39 W
TOP267VG27.5 W44 W19 W32 W
TOP267KG40 W65 W26 W45 W
TOP268VG30 W48 W21.5 W36 W
TOP268KG46 W73 W30 W50 W
TOP269VG32 W51 W22.5 W37.5 W
TOP269KG50 W81 W33 W55 W
TOP270VG34 W55 W24.5 W41 W
TOP270KG56 W91 W36 W60 W
TOP271VG36 W59 W26 W43 W
TOP271KG63 W102 W40 W66 W
注释:
  1. 详细信息请参见"主要应用指南"部分。
  2. 最小的持续输出功率是在典型的无风冷密闭适配器中、环境温度为+50°C的条件下测量得到的。
  3. 最小连续输出功率是在敞开式设计中,环境温度为+50°C的条件下测量得到的。
  4. 230 VAC或110/115 VAC倍压整流。
  5. 封装:E:eSIP-7C;V:eDIP-12;K: eSOP-12。请参见元件订购信息。
产品资料
AN-47 - TOPSwitch-JX产品系列设计指南
General Package Information
设计范例
DER-299 - 100 W, Low Profile (11 mm), Flyback DC-DC Converter
DER-276 - High Efficiency 40 W Standby Power Supply
DER-275 - High Efficiency 30 W Standby Power Supply
DER-259 - Slim 36.3 W Power Supply
RDR-242 - 30 W Supply
DER-247 - High Efficiency 20 W Power Supply
DER-246 - High Efficiency 12 V, 30 W Standby Power Supply
DER-245 - 50 W Auxiliary / Standby Supply
DER-243 - 65 W Adapter
DER-237 - High Efficiency 18 W Power Supply
DER-235 - 27 W Power Supply
DER-381 - 24 W高压直流输电(HVDCP)、兼容Quick Charge 2.0的高效率CV/CC适配器
PI 发布InnoSwitch3系列高效率(94%)离线 反激式开关电源IC
P I与Casambi Technologies联合推出调光调色智能照明参考设计
P I推出紧凑、高效的SCALE-iDriver™ IC产品系列,可支持1700 V IGBT
P I与伟诠电子联合推出适合智能移动设备的18 W USB PD快速充电器参考设计
P I推出HiperPFS-4功率因数校正IC,可使550 W以内PFC设计的效率达到98%
