产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >英士达机电 SDA系列伺服驱动器
英士达机电 SDA系列伺服驱动器
供稿:深圳市英士达机电技术开发有限公司 2016/8/4 17:42:57
0 人气:147
    关键字: SDA系列 伺服系统 伺服驱动器
    产品分类: 运动控制 伺服系统 伺服驱动器
    品牌: 英士达机电
    ·采用DSP(数字信号处理器)芯片;·具有RS485通讯功能;·宽速比、恒转矩:调速比为1:5000;·高速度、高精度:最高转数可达3000转/分,回转定位精度1/10000转;
    特点
    ·采用DSP(数字信号处理器)芯片;
    ·具有RS485通讯功能;
    ·外观简洁,结构紧凑;
    ·操作简便,仅四键就能很方便地进行试运行、监视及参数设置。
    应用行业
    ·数控机床:雕铣机、雕刻机、弹簧机、电火花、线切割、飞剪设备等
    ·电子设备:卷绕机、剥线机、铝电池生产设备、点胶机、陶瓷设备等
    ·包装设备:灌装机、定长切割机、纸巾机械、纸尿库设备等
    ·纺织设备:横机、袜机、圆边机、绣花机、纺纱机、针织机等
    ·印刷设备:丝印机、套印机、移印机等
    技术参数
    驱动器型号
    SDA06-MF20-□□□
    SDA06-MG30-□□□
    输入电源
    单相或三相
    三相
    交流220V(-15%~+10%)50~60Hz
    控制方式
    采用数字化交流正弦波控制方式及应用最优PID算发完成PWM控制
    反馈信号
    增量式编码器2500P/R带UVW位置信号(标准)
    位置输出信号
    可设置输出脉冲倍率的电子齿轮输出,外加Z相集电极开路输出方式
    保护功能
    过流、短路、过载、主电路过压/欠压、制动异常、编码器异常、超速、位置超差等
    控制模式
    位置控制、速度控制、试运行、JOG运行
    再生制动电阻
    内置(60W,40欧姆)
    特性
    速度频率响应
    200Hz或更高
    速度波动率
    <0.03(负载0~100%);<±0.02(电源-15~+10%)(数值对应额定速度)
    调速比
    1:5000
    脉冲频率
    ≤500kHz
    控制输入
    ①伺服开启、②报警清除、③正转驱动禁止、④反转驱动禁止、⑤偏差计数器清零/速度选择1、⑥指令脉冲禁止/禁止选择2、⑦多功能输入口1、⑧多功能输入口2
    控制输出
    伺服准备好、伺服报警、定位完成/速度到达
    位置控制
    输入方式
    指令脉冲+符号、正转脉冲/反转脉冲、二相正交指令脉冲
    电子齿轮
    1~32767/1~32767
    反馈脉冲
    10000脉冲/转
    速度控制
    外部指令/4种内部速度
    加减速控制
    参数设置1~10000ms/1000r/min
    监视功能
    速度、当前位置、位置指令、位置偏差、电机转矩、电机电流、线速度、位置指令脉冲频率、转子绝对位置、输入输出端子信号、运行状态等
    通讯功能
    RS485
    操作
    LED数码管、按键
    重量
    2kg
    使用环境
    温度
    工作:0~50℃ 存储:-20~65℃
    湿度
    小于90%(无结露)
    海拔
    ≤1000米
    震动
    小于0.5G(4.9m/S2),10~60Hz(非连续运行)
    更多内容请访问 深圳市英士达机电技术开发有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=32599)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
