科隆WATERFLUX 3070电池供电电磁流量计
FC 070 是电池供电的电磁信号转换器,为了与 WATERFLUX 3000 传感器结合使用而设计。它是那些在偏远地区,没有电力供应的水行业测量的理想选择,同时也确保了计量在停电的情况下的仍可正常进行。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:科隆
电池供电电磁流量计WATERFLUX 3070
1、功耗极低的电池驱动,适用于偏远地区
2、安装简易,无需前后直管段(0D/0D)
3、IP68防护等级的转换器外壳适用于浸没式的测量井
IFC 070 是电池供电的电磁信号转换器,为了与 WATERFLUX 3000 传感器结合使用而设计。它是那些在偏远地区,没有电力供应的水行业测量的理想选择,同时也确保了计量在停电的情况下的仍可正常进行。
WATERFLUX 3070 的优势在于它独特的矩形截面的流量传感器结构,缩径的截面和高效的线圈结构。
这样的线圈能够产生更强大更稳定均一的磁场,从而得到更好的信噪比,使测量十分稳定,不受流体流态影响。因此它在低流量时测量的表现非常出色。
由于它独特的传感器设计,在通过矩形且缩径的截面时平均流速和流态得到了优化,彻底减少了那些额外的不确定的上游扰动。仪表无需前后直管段,可以直接安装在弯管和缩管处之后。前后管段的减少意味着只需建造更小的测量井。
矩形截面传感器构造的另一个主要好处就在于转换器的功率消耗小。两节内置电池可以供电15年,外置电池包可以供电长达20年。
特点:
自身电池供电寿命长达 15 年
独特的矩形截面的流量传感器结构使其在低流量时表现出色,量程比大,功耗低
测量范围广,无论在白天大流量,或晚上低流量时,都能达到高精度
获得 OIML R49 class 1 & 2 和 MID MI-001 认证
可选水表验证,根据 MID MI-001(模块 B&D)
安装时不需要前后管段,如在弯管和缩管后(MID / OIML R49 认证)
可以在任何位置安装
双向测量
可在浸没式井中测量(IP 68 / NEMA 6P))
特殊的涂层用于埋地安装,安装时无需建造测量井
Rilsan® 聚合物涂层,满足大多数饮用水安全认证
集成了参比电极,因此无需接地环
长期稳定性,无需维护,无可动部件,无磨损及阻流器件
可选的外置数据记录仪 KGA 42 和 GSM 模块支持远程数据传输
行业:
取水
供水网络
区域计量
水费结算
灌溉
脱水
应用:
饮用水的测量
原水、灌溉水的测量
水泵和水井的校验
供水网络的监测
管道泄漏检测
计量用水量和账单计量
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
KROHNE 电磁式水表提升香港水务署自动抄表系统
科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P
KROHNE助力泰和水厂智能水务,实现“保泰持和”
