产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >苏州迅鹏WPJBH-AI热能积算仪
苏州迅鹏WPJBH-AI热能积算仪
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司 2016/8/4 9:06:34
0 人气:116
    关键字: 热能积算仪
    产品分类: 仪器仪表 显示控制仪表 巡检/调节仪表
    品牌: 苏州迅鹏
    苏州迅鹏WPJBH-AI热能积算仪 流量积算仪选型指南 ●WPKJ是经济型,配接脉冲输出的变送器,标配变送器电源及2点瞬时流量报警输出。
    苏州迅鹏WPJBH-AI热能积算仪
    流量积算仪选型指南
    用于气体和蒸汽积算时,一般应选择带温度、压力补偿运算的WPJB或WPR22FC
    WPJB有160*80和96*96两种尺寸,WPJ有160*80、96*96及96*48三种尺寸,其它系列产品均只有160*0一种尺寸。
    定量控制仪中,WPJD或WPR23配接脉冲输出的变送器。WPJDL可配接脉冲及电流、电压输出的变送器。
    如果仪表万一发生故障不能读出累积流量(热量),可能导致纠纷时,应采取必要措施记录故障前的累积值:
    ①利用仪表的累积量脉冲输出,外接计数器。(WPJ可选配该功能)
    ②利用计算机从通讯口定时读累积量并保存。(除WPKJ外,其它系列均可选配通讯接口)
    ③外接打印机,定时打印。(除WPKJ外,其它系列积算仪均可选配打印接口及打印单元)
    ④利用仪表通讯接口外界外接辅机(WPR22FC和WPR22HC可选配该功能)
    WPJBH热能积算仪的基本性能
    具备2路温度,1路流量共3个测量通道。依据测量的温差和流量计算热能。
    可显示累积热能,瞬时热能,介质流量及温度。
    输入信号的测量精度为0.2级,测量控制速度0.6秒。
    可选配停电记录功能。
    可选配2点报警输出,用于瞬时热能或温度报警。
    可选配通讯,打印及1路变送输出功能。
    WPJBH热能积算仪的选型说明
    迅鹏WPJBH-BK热量积算仪
    苏州迅鹏仪器仪表有限公司
    传真:0512-68381803
    手机:18962116539
    苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
