欧米茄 SA1-RTD表面安装RTD
标准100ΩDIN A级(在 0°C时,±0.06Ω或±0.15°C)精度
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 热电阻 温度传感器
品牌:OMEGA
Omega表面安装RTD SA1-RTD
产品特点
易于安装硅酮基自粘衬片,额定温度高达260°C (500°F)
传感器可重复使用
"粘合"方式(OMEGABOND®自然凝固粘合剂)安装时,可在290°C (554°F)条件下短期工作
标配3线制或4线制裸端导线(可选配连接器)
1 m (40")长度导线现货供应;另可提供2m和3m(80和120")长度和用户定制 长度
可按要求提供其它电阻/ 精度
产品描述
SA1-RTD表面安装RTD温度传感器可安装在平面或曲面上,提供适于关键温度监控应用的A级精度。标准配置为一个2 x 2 x 0.8 mm薄膜铂RTD和PFA绝缘3线或4线制结构导线(可 选配连接器),在标准配置的基础上,可定制广泛适于各种应用的传感器。传感器可以使用其自粘衬片方便地安装,或使用OMEGABOND®粘合剂永久安装。
SA1-RTD可用于监控电子器件的芯片、散热片和环境温度;检查管线或导管温度;监测电机和变压器铁芯热度;测试保温性能;以及需要监控表面和/或梯度温度的其它检查应用。
规格:
最低/最高温度: -73°C ~ 260°C (-100°F ~ 500°F)持续温度,290°C (554°F)短期温度(粘合在适当位置上)
感温元件: 在0°C (32°F)时,100Ω,温度系数0.00385Ω/Ω/°C(IEC60751标准)
精度: 在0°C时±0.06Ω(DIN标准A级)
稳定性: 小于0.2°C漂移/年
响应时间: 小于0.9秒(浸入水中为63%响应时间),热板上的响应时间小于2秒
自热影响: 2.5 mW/°C
导线: 1 m (40"),26AWG镀镍铜绞线,带PFA绝缘层和护套。
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/SA1-RTD.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
