Leuze ILSER 46B/4-S12对射光电传感器
德国劳易测Leuze对射光电开关ILSER 46B/4-S12 对射型传感器LSR 46B 系列: 带可见红光的对射型传感器,其特点在于极高信号冗余和整个范围可见的开关状态显示
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:劳易测
Leuze对射光电传感器ILSER 46B/4-S12
光学传感器,光栅/光学扫描仪,方形46系列,对射型传感器
LSR 46B 系列:
产品优点:
直到可达范围最大时,仍然十分清晰的开关状态显示
由于最佳光束形状的可靠动作
多种检测范围可供选择
通过SAT 5瞄准器易对准、检查
商品描述:ILSER 46B/4-S12 -对射光电传感器(接收)
商品编号:50108536
系列:46
工作原理:单向原理
设备类型:接收器
检测距离:0...50m
检测范围极限:0...60m
开关频率:500Hz
供电电压:10...30V,DC
开关元件:晶体管,PNP
连接类型:接头连接
螺纹规格:M12
材料:塑料
引脚数:4个引脚
设计:方形
尺寸:18.5mm x76.9mm x43.4mm
外壳材料:塑料,PC-ABS
镜头盖材料:塑料
净重:50g
环境温度,工作:-40...60°C
防护等级:IP67,IP69K
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
