产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺 IPS215-4POE 5口导轨式工业级POE交换机
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2016/8/5 9:46:56
0 人气:137
    关键字: POE交换机 交换机 IPS215-4POE
    产品分类: 工业交换机 物联网 工业以太网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
    品牌: 三旺
    IPS215-4POE交换机是一款高性能,高性价比工业级非网管型工业以太网交换机。该产品提供有1个10Base-T/100Base-TX以太网电口和4个POE口。
     IPS215-4POE交换机是一款高性能,高性价比工业级非网管型工业以太网交换机。该产品提供有1个10Base-T/100Base-TX以太网电口和4个POE口。该产品所有电口均支持流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自适应。该产品的POE口在为设备传输数据信号的同时,也可以为其他设备提供直流供电,每个POE口的最大功率为30W,因此可以减少额外的布线成本。该产品具有标准的工业级设计,其所有器件均选用工业级器件,同时采用无风扇,低功耗设计,能够满足各种工业现场的要求,实现了较高的可靠性。
    主要特性
    > 支持4个10Base-T/100Base-TX以太网POE口和1个10Base-T/100Base-TX以太网口
    > 支持IEEE802.3/802.3u/802.3x存储转发方式
    > 支持IEEE802.3af/at标准
    > 电口支持10/100M自适应功能
    > 支持 MAC地址自动学习、自动老化
    > DC44~55V宽压电源输入,电源支持无极性
    > IP40等级防护,波纹式高强度金属外壳,DIN导轨式安装
    > 无风扇、低功耗设计
    > -40~75℃工作温度范围
    规格参数
    技 术
    标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3af/at
    接 口
    POE口:在为设备传输数据信号的同时,也可以为其他设备提供直流供电,POE最大功率为30W
    POE管脚:V-, V-,V+, V+ 对应针脚为1, 2, 3, 6 。
    百兆电口:10Base-T/100Base-TX自适应RJ45口,全双工/半双工自适应或强制工作模式,支持MDI/MDI-X自适应
    传输距离
    双绞线:100M(标准CAT5/CAT5e线缆)
    交换属性
    百兆转发速度:148810pps
    传输方式:存储转发
    背板带宽:2.0G
    缓存大小:1Mbits
    MAC地址表:2K
    指示灯
    系统指示灯:RUN
    电源指示灯:PWR
    POE接口供电状态指示灯:POE1~4
    POE接口连接状态指示灯:1~4
    百兆电口连接状态指示灯:5
    电 源
    输入电压:48VDC(45~55VDC)
    接入端子:3芯7.62mm间距接线端子
    电源支持无极性
    空载功率:2.26W@48VDC
    满载功率:73.97W@48VDC
    每个POE口的最大功耗:30W@48VDC
    工作环境
    工作温度:-40℃~75℃
    存储温度:-40℃~85℃
    湿    度:5%~95%(无凝露)
    机械特性
    外壳:IP40等级保护,金属外壳
    安装:DIN导轨式安装
    重量:370g
    尺寸(长×宽×高):97mm×36mm×110mm
    行业标准
    EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
    EMS: EN61000-4-2 (ESD) ,Level 3
    EN61000-4-4 (EFT) ,Level 3
    EN61000-4-5 (Surge) ,Level  2
    冲击:IEC 60068-2-27
    自由落体:IEC 60068-2-32
    震动:IEC 60068-2-6
    认证
    CE、FCC、RoHS、UL508(认证中)
    保修5年
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
