产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺 NP3008T-8D(RS-232/485/422) 8路三合一串口服务器
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2016/8/5 11:40:06
0 人气:128
    关键字: 串口服务器 NP3008T-8D
    产品分类: 工业以太网 串口服务器
    品牌: 三旺
    NP3008T-8D(RS-232/485/422)是一款能让串口设备立即具备联网能力的串口联网服务器,提供8路RS-232/485/422(RJ45接口)串口和1路10Base-T/100Base-TX网络接口。
     NP3008T-8D(RS-232/485/422)-P(85/265VAC)是一款能让串口设备立即具备联网能力的串口联网服务器,提供8路RS-232/485/422(RJ45接口)串口和1路10Base-T/100Base-TX网络接口,可以把分散的串行设备、主机等通过网络简易、方便的集中管理。支持TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、DNS和DHCP协议,支持虚拟串口驱动访问和网络中断自动恢复连接功能。
     另外,NP3008T-8D(RS-232/485/422)-P(85/265VAC)提供功能强大的基于Windows平台的管理配置工具和WEB管理界面,能够一步一步引导用户对设备进行管理配置,所有设备可通过网络或串口配置,支持过网关、跨路由通信,方便用户设置IP地址、Server和Client模式、数据包大小等等。通过简单的设置就可以实现串口设备立即联网。
     外型设计支持1U机架式安装方式,方便于工程使用。
    主要特性
    > 支持8路RS-232/485/422串口
    > 支持1路10Base-T/100Base-TX自适应以太网接口
    > 支持300bps~921600bps线速无阻塞通信
    > 支持TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client、UDP Multicast、UDP Rang、 Pair Slave、Pair Master、Real Com等多种工作模式
    > 支持过网关,跨路由通信
    > 支持轮询模式
    > 支持定界符匹配通信
    > 支持FIFO功能
    > 兼容多种虚拟串口管理软件
    > 支持标准TCP/IP SOCKET 应用程序访问
    > 支持Windows串口驱动程序模式
    > 支持虚拟串口驱动访问模式和网络中断自动恢复连接功能
    > 提供易于使用、可用于批量安装的Windows配置工具
    > 支持WEB和串口等多种配置形式
    > 低功耗设计
    > IP40等级防护,金属外壳,1U机架式安装方式
    > 工作温度为-25~60℃
    规格参数
    以太网指标
    标  准:10Base-T,100Base-TX
    协  议:支持TCP、UDP、APR、ICMP和DHCP协议
    信  号:Rx+,Rx-,Tx+,Tx-
    速  率:10/100Mbps
    工作方式:全双工或半双工
    工作模式:TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client、UDP Multicast、UDP Rang、Pair Slave、Pair Master、Real Com等多种工作模式
    接口形式:RJ45
    串口指标
    串口数量:8路RS-232/485/422
    RS-485信号:D+(A),D-(B)
    RS-422信号:T+(A),T-(B),R+(A),R-(B)
    RS-232信号: DSR、 RTS、GND、RXD、TXD、DCD、CTS 、DTR
    检验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    数据位:5bit,6bit,7bit,8bit
    停止位:1bit,1.5bit,2bit
    波特率:300bps~921600bps
    方向控制:RS-485采用数据流向自动控制技术
    负载能力:支持32点轮询环境(可定制128点)
    接 口
    百兆电口:10Base-T/100Base-TX自适应RJ45口
    RS-232/485/422串口:RJ45接口
    传输距离
    双绞线:100M(标准 CAT5/CAT5e 线缆)
    串口传输距离:RS-485/422端  1200米
                      RS-232端         15米
    指示灯
    设备运行状态指示灯:RUN
    电源指示灯:PWR
    网络连接/运行状态指示灯:LINK1
    8路串口COM1~COM8发送数据状态指示灯:TX1~TX8
    8路串口COM1~COM8接收数据状态指示灯:RX1~RX8
    电 源
    输入电压:85VAC~265VAC
    空载功率:3.3W@220VAC
    满载功率:3.8W@220VAC
    工作环境
    工作温度:-25℃~60℃
    存储温度:-30℃~85℃
    工作湿度:0%~95%(无凝露)
    机械结构
    外壳:IP40等级保护,金属外壳
    安装:1U机架式安装
    重量:2500g
    尺寸(长×宽×高):441.6mm×207.9mm×44.6mm
    行业标准
    EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
    EMS:EN61000-4-2 (ESD) ,Level 3
          EN61000-4-4 (EFT) ,Level 3
          EN61000-4-5 (Surge) ,Level 2
    冲击:IEC 60068-2-27
    自由落体:IEC 60068-2-32
    震动:IEC 60068-2-6
    保 修5年
    认证CE、FCC、RoHS、UL508(认证中)
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
