欧米茄RDXL8 8通道便携式温度计
RDXL8温度计/数据记录器分辨率高、模数转换快,可满足大多数工业应用的数据记录需求。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:OMEGA
Omega 8通道便携式温度计RDXL8
产品特点
127 mm (5")显示屏
用于热电偶和DC毫伏电压的 8个可配置隔离输入
SD卡实时数据记录器
提供每个输入的图形显示
8个输入均可编程控制上限或下限报警
随附2GB SD卡和软件
内置日历时钟
可与PC进行USB通讯,下载数据
可通过图形显示实现独立操作
产品描述
RDXL8温度计/数据记录器分辨率高、模数转换快,可满足大多数工业应用的数据记录需求。在其图形显示器上,能够显示测量数值并进行分析,因而无需将采集数据下载至计算机再进行分析。RDXL8是远程数据记录的理想选择,非常适合在工业环境条件下作为移动式测量工具。由于其集记录、数据分析和归档功能于一身,RDXL8系列多点数据记录器的工业使用价值极高。提供多种画面显示和灵活的数据存储。 咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559 Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
规格:
电池类型:
RDXL8: 8节1.5V"AA"碱性电池(随附)
RDXL8CD: 1节11.1V锂电池(随附)
AC适配器:
DC: 稳定12V/300 mA输出
AC: 110V
功耗:
100 mA: 背光开启
70 mA: 背光关闭
冷端补偿精度: ±0.5ºC/±0.9ºF
温度系数: 满量程的0.01%/ºC
隔离输入保护任何两个隔离输入之间: 350 Vp-p
外形尺寸: 257(长)x 155(宽)x 57 mm(直径)(10.1 x 6.1 x 2.2")
重量: 1160 g (40.9 oz)(含电池)
工作环境: 0 ~ 50ºC,相对湿度85%
存放环境: -20 ~ 60ºC,相对湿度75%
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/RDXL8.html
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
