产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺 IEM715G-4D-2C多业务接入网管型工业以太网交换机模块
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2016/8/8 16:29:30
0 人气:137
    关键字: 三旺 IEM715G-4D-2C 工业以太网交换机
    产品分类: 工业以太网 物联网 工业交换机 网络层 以太网交换机 附件 接入传输交换产品
    品牌: 三旺
    IEM715G-4D-2C是最新一代多业务接入网管型工业以太网交换机模块,具有集成度高,功能丰富等特点,支持5个10/100/1000Base-T(X)或1000Base-FX以太网接口,同时集成了4路串口联网服务器和2路CAN联网服务器。
    产品介绍:
      IEM715G-4D-2C是最新一代多业务接入型网管冗余工业以太网交换机模块,具有集成度高,功能丰富,简单方便等特点,代表行业内最高水平。该模块支持5个10/100/1000BaseT(X)或1000BaseFX以太网接口,支持丰富的工业运用所需的以太网交换机二层协议,如802.1Q VLAN、QoS功能、RSTP功能、SNMP功能、IGMP侦听,静态多播过滤功能、端口汇聚、端口镜像等,支持自主研发的SWRing冗余环网协议,自愈时间<20ms,保障了网络的实时性和稳定性。
      该模块内部集成了4路串口联网服务器功能,提供4路TTL电平串口,支持RS-232、全信号及RS-422、RS-485方向控制引脚,每个串口支持多达4个TCP或者UDP通道,可以把分散的串行设备、主机等通过网络集中管理,简易、方便。
      该模块内部还集成了2路 CAN联网服务器,提供2路TTL电平CAN接口,每个CAN支持多达4个TCP或者UDP通道,可以把分散的CAN设备、主机等通过网络集中管理,简易、方便。
      该模块可广泛应用于车载系统、煤炭井下监控系统、水利水电监控系统、石油化工管道监控系统、智能交通道路监控系统、水处理监控系统等设备当中。
    功能特性:
    交换机功能
    >  支持SW-Ring冗余环网协议(小于20ms)
    >  支持Web、CLI、Telnet管理功能
    >  支持QOS、IEEE802.1QVLAN等交换机协议
    >  支持RSTP功能
    >  支持SNMP功能
    >  支持IGMP侦听,静态多播过滤、端口聚合、端口镜像功能
    串口服务器功能
    >  支持4路串口服务器
    >  支持RS-232/RS-422/RS-485三种串口形式
    >  支持串口300bps-115.2Kbps线速无阻塞通信
    >  支持跨路由通信
    >  支持TCP客户端、TCP服务器、UDP模式及UDP段模式
    CAN服务器功能
    >  支持2路CAN口形式
    >  CAN支持波特率为5Kbps~1000Kbps(任意设定)
    >  支持正常、只听、自测三种工作模式
    >  正常工作温度(-20℃~75℃)
    规格参数:
    技术参数
    标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.1Q、IEEE802.1p
    流量控制:IEEE802.3x流控、Back Pressure
    协议:ARP、ICMP、TCP、UDP、DHCP、DNS、HTTP、Telnet、SWRing、RSTP、SNMP
    功 能
    交换机功能:SWRing、RSTP、SNMP 、QOS、802.1QVLAN、端口汇聚、静态多播过滤、端口镜像、带宽管理、广播风暴抑制、端口流量统计、在线升级、上传下载配置文件、用户名登入系统等。
    SWRing:支持单环、相切环、耦合环、链环、Dual homing等环网结构
    串口服务器功能:4路串口服务器,每路串口服务器支持4个TCP或UDP回话数连接。
    波特率:300-115200 10个固定可选
    CAN服务器功能:2路CAN服务器,每路CAN服务器支持4个TCP或UDP会话数连接。
    波特率:5K-1000K 16个固定可选
    接 口
    以太网接口:5个10/100/1000Base-TX或1000Base-FX
    串口服务器接口:4路全信号TTL电平串口
    CAN服务器接口:2路TTL电平CAN口
    Console口:全局网管(TTL电平串口)
    告警端口:1路TTL电平告警信息输出,2路I/O口告警输入
    交换属性
    传输方式:存储转发
    系统交换带宽:12 G
    缓存大小:1Mbits
    MAC地址表:4K
    电源
    输入电压:3.3VDC(±5%)
    功率:1.5W
    机械结构
    外壳:无
    散热:无风扇设计
    尺寸(W&times;H×D):72 mm×9.05mm×54mm
    工作环境
    工作温度:-40~85℃
    存储温度:-40~85℃
    相对湿度:0%~95%(无凝露)
    质 保保质期:5年
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
