虹润 NHR-2200系列计时器
NHR-2200系列计时器采用全自动贴片封装工艺,具有很强的抗干扰能力,并具有多种输出功能和控制功能,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:虹润
概述
6位LED数码显示,显示范围宽
具备递增和递减两种计时方式
具备“定时报警”、“计时报警”功能,带LED报警灯指示;计时报警时,可选200mS脉宽同步输出,同时仪表将自动清零且停止报警,并重新开始计时
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议
具备仪表按键启动、停止、清零功能操作,也可外接启动、停止、清零功能按钮
输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术
具备多种外形尺寸及样式供用户选择
面板轻触式按键设置,参数设置断电永久保存
技术参数
输入 | |
测量范围 | 0~999999 |
测量精度 | 10ms |
输出 | |
报警输出 | 继电器,容量:AC220V/2A,DC24V/2A |
通讯 | MODBUS-RTU协议,RS485传输距离≤1000米;RS232传输距离≤10米;信号传输率≤9.6kbps |
电源 | |
电源 | DC20-29V,AC/DC100-240V 50/60Hz |
功耗 | ≤5W |
其它参数 | |
绝缘电阻 (输入/输出/电源之间) | ≥100MΩ(500VDC时) |
绝缘强度 (输入/输出/电源之间) | 1500Vrms(1 min,无火花) |
工作温度 | 0~50℃(无凝露、无结冰) |
相对湿度 | 25%~85%RH |
保存温度 | -10~60℃(无凝露、无结冰) |
仪表面板
仪表接线图
仪表选型
NHR-2200□-□//□/□-□
计时器 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①规格尺寸 | ②脉宽输出 | ||
代码 | 宽*高*深 | 代码 | 分度号(测量范围) |
A C D | 160*80*110mm(横式) 96*96*110mm(方式) 96*48*110mm(横式) | X F | 无接口 200mS脉宽输出接口 |
③报警输出 | ④通讯输出 | ||
代码 | 输出类型(负载电阻RL) | 代码 | 通讯接口(通讯协议) |
1 | 1路报警 | X D1 D2 | 无l输出 RS485通讯(Modbus RTU) RS232通讯(Modbus RTU) |
⑤外部事件输入 | ⑥供电电源 | ||
代码 | 数字量输入接口 | 代码 | 电压范围 |
X Y | 无外接按钮 外接启动、停止、清零按钮 | A D | AC/DC100~240V,(50/60HZ) DC20~29V |
备注:
在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。NHR-2100定时器没有脉宽输出与外部事件输入功能,用“X”补上。
型号举例:NHR-2100A-X/1/D1/X-A;NHR-2200D-F/1/X/Y-A
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
