欧米茄HX94 Series温度变送器
HX94相对湿度/温度变送器提供可靠且低成本的管道或墙壁安装监控解 决方案。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度变送器 温度传感器
品牌:OMEGA
Omega温度变送器HX94 Series
产品特点
不锈钢NEMA 4 保护罩
提供三种不同输出样式
提供带4 ~ 20 mA或 0 ~ 1Vdc输出的型号
可拆卸不锈钢传感器滤波器, 易于清洗
产品描述
决方案。固态传感器提供卓越的灵敏度、快速响应和稳定性。简单的连接和线性化输出可支持绝大多数显示和控制设备。
规格:
相对湿度
薄膜型电容
电压输入范围: 6~30Vdc(极性保护)
测量范围: 3°C ~95°C 精度:±2%
重复性: ±1%
温度补偿: -20 ~ 85°C (4 ~ 185°F)
电流输出
HX94C: 4~20 mA(0~100%)
电压输出
HX94V: 0~1.0 V(0~100%)
时间常数: (在流速为1m/sec的空气中, 25°C下达到90%响应的时间)
少于20秒: 10 ~ 90% RH
少于30秒: 90 ~ 10% RH
温度 薄膜100 Ω铂RTD (DIN 43760)
输入电压范围: 6 ~ 30 Vdc
(极性保护)
量程: 0 to 100°C (32 ~ 212°F)
精度: ±0.6°C (±1°F)
重复性: ±0.3°C (±0.5°F)
电流输出:
HX94C: 0 ~ 100°C为4 ~ 20 mA
电压输出:
HX94V: 0 ~ 100°C为0 ~ 1.0 V
时间常数: (60%响应)在移动的空气(1m/sec)中少于2秒,在静止空气中少于10秒
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/HX94.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
