欧米茄HX94ACW温度变送器
HX94A相对湿度/温度变送器提供可靠而低成本的管道或墙壁安装监控解决方案。固态传感器提供卓越的灵敏度、快速响应和稳定性。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度变送器 温度传感器
品牌:OMEGA
Omega温度变送器HX94ACW
产品特点
精度高达±2.5%相对湿度和±0.6°C (±1°F)温度
湿度和温度测量均提供独立模拟输出
不锈钢NEMA 4 (IP66) 防护等级外壳
提供3种不同输出连接样式
提供带4 ~ 20 mA或0 ~ 1 Vdc输出的型号
可拆卸不锈钢传感器滤波器
附带用于墙壁和管道安装的安装件
标准型号附带电缆和连接器对
产品描述
简单的连接和线性输出允许与多数显示屏及仪表、控制器、记录仪和数据记录器等控制设备交互。设计采用坚固耐用的不锈钢NEMA 4 (IP66)防护等级外壳。
规格:
相对湿度
薄膜型电容
电源: 6 ~ 24 Vdc(极性保护)
测量范围: 3 ~ 95% RH
精度: 20 ~ 80% RH为±2.5% @ 22°C (72ºF);20% RH之下和80% RH之上为±3.1% @ 22°C (72ºF);加上温度误差系数±0.1% RH/°F(温度升高和下降)
重复性: ±1% RH
温度补偿: -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F)
电流输出:
HX94AC: 4 ~ 20 mA (0 ~ 100% RH)
电压输出:
HX94AV: 0 ~ 1.0 V (0 ~ 100% RH)
时间常数: (在流速为1m/sec的空气中,25°C下达到90%响应的时间)
少于20秒: 10 ~ 90% RH
少于30秒: 90 ~ 10% RH
温度
薄膜100 Ω铂RTD (DIN 43760)
输入电压范围: 6 ~ 24 Vdc (极性保护)
量程: 0 to 100°C (32 ~ 212°F)
精度: ±0.6°C (±1°F)
重复性: ±0.3°C (±0.5°F)
电流输出:
HX94AC: 0 ~ 100°C为4 ~ 20 mA
电压输出:
HX94AV: 0 ~ 100°C为0 ~ 1.0 V
时间常: (60%响应)在移动的空气(1m/sec)中少于2秒,在静止空气中少于10秒
外壳: 316 SS NEMA 4 (IP66) 壳体
探头: 254 x 19 mm直径(10 x 0.75"),305 mm (12")电缆
管道法兰: 可拆卸,25.4 ~ 227 mm(1 ~ 9")可变深度;70 mm (2.75")直径,管道孔21 mm (0.812")直径,51 mm (2.00")直径圆圈上4个mtg孔,4 mm (0.156")直径(用于安装6号金属自攻螺钉);附带墙壁安装支架
连接:
HX94AC/94AV: 4针配对连接器,接受26 ~ 18 AWG热电偶线
HX94ACW/94AVW: 1 m (3")编织层屏蔽电缆,带PVC护套
HX94ACNPT/94AVNPT: 1⁄2" 外螺纹NPT导体,带1 m (3')编织层屏蔽电缆
重量: 含管道法兰为198 g (7 oz)
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/HX94AC_HX94AV.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
