产品选型
欧米茄PX409系列微加工硅复合压力量程传感器
2016/8/11 9:44:32
OMEGA的PX409系列高精度传感器 双向表压量程型号具有全不锈钢接 液部件和焊接结构以及出色的温度 补偿,非常适合用于恶劣的工业环 境中。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 压力仪表 差压变送器
品牌:
OMEGA
产品特点
  •    ±0.08% BSL的高精度,包括线性度、滞后性及重复性
  •    广泛的温度补偿范围:-29 ~ 85°C (-20 ~ 185°F)
  •    出色的温度性能跨度:在补偿范围内为±0.5%
  •    含5测量点NIST 可溯源校准
  •    全不锈钢接液部件
  •    响应时间短
  •    具有固态可靠性和稳定性
  •    最小400%的耐受压力
  •    mV/V、电压或电流输出
产品描述
复合压力传感器可提供5种量程,可 测量正、负表压,并提供相应的双 向输出(±10 mV/V、±5 Vdc及4 ~ 20 mA,环境设置为12 mA)。可提 供±10 inH2O ~ ±15 psi的量程。
规格:
输出:
  毫伏: 对于真空为0 ~ 10mV/V,对于复合压力为±10 mV/V
放大电压: 对于真空为0 ~ 5 Vdc,对于复合压力为±5 Vdc
电流环路: 4 ~ 20mA(复合压力为 0 psig时为12 mA)
电源要求:
毫伏: 5 ~ 10 Vdc (2 mA @ 10 Vdc)
放大电压: 10 ~ 30 Vdc @ 10 mA
电流环路: 9 ~ 30 Vdc [最大环路电阻 = (Vs-9) x 50];[温度高于105°C (229°F)时为9 ~ 20 Vdc]
遵循CE的规定: 满足工业辐射和抗干扰标准EN61326
精度(综合线性度、滞后性和重复性): 最大值为±0.08% BSL,仅可正向校准,电气连接器向上
零点平衡: 通常为满量程的±0.5%,最大值为1%(对于1 psi及以下量程,通常为1%,最大值为2%)
跨距设置: 通常为满量程的±0.5%,最大值为1%(对于1 psi及以下量程,通常为1%,最大值为2%)
工作温度范围: -45 ~ 121°C (-49 ~ 250°F)
[对电压或电流输出为-45 ~ 115°C(-49 ~ 240°F)]
补偿温度:
量程> 5 psi: -29 ~ 85°C(-20 ~ 185°F)
量程≤ 5 psi: -17 ~ 85°C(0 ~ 185°F)
零点热效应(在补偿范围内压力为0 psig时):
  量程> 5 psi: 量程的±0.5%
  量程≤ 5 psi: 量程的±1.0%
跨距热效应(在补偿范围内):
  量程> 5 psi: 量程的±0.5%
  量程≤ 5 psi: 量程的±1.0%
长期稳定性(1 年): 通常为满量程的±0.1%
冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击,纵轴及横轴
振动: 5-2000-5 Hz,30分钟的周期,曲线L,军用标准Mil-Spec 810图514-2-2,纵轴及横轴
响应时间: <1 ms
带宽: DC ~ 1 kHz(常规)
耐受压力(正向):
 10 inH2O: 满量程的10倍
  1 psi: 满量程的6倍
  2.5 psi及更高: 满量程的4倍(负向为4倍或1个大气压,以较大值为准)
破裂压力:
  10 inH2O ~ 15 psi: 1,000 psi
  15及更高: 3,000 psi
电气终端:
  PX409: 一体化2 m (6')电缆
  PX419: 微型DIN
  PX429: 扭锁式
  PX459: M12
对接连接器:
 PX419: CX5302(内含)
  PX429: PT06F10-6S(单独销售)
环境保护:
  PX409: IP67
  PX419,PX429以及PX459: IP65
接液部件: 316不锈钢
压力端口: ¼-18 NPT外螺纹
校准: 配备5测量点校准证书(对于复合压力量程仅限于正数读数)
重量: 115 ~ 200 g (4 ~ 7 oz),取决于配置
详细产品信息请访问:http://cn.omega.com/pptst/PX409_COMP.html
全国免费热线:400-619-0559
更多产品以及订购信息请访问官网:https://cn.omega.com
官网下单即可享受95折优惠!
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
