欧米茄PX409系列微加工硅传感器
±0.08% BSL的高精度,包括线性度、滞后性及重复性
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力传感器 压力传感器
品牌:OMEGA
产品特点
广泛的温度补偿范围: -18 ~ 85°C (0 ~ 185°F)
出色的温度性能跨度: 在补偿范围内为±0.5%
含5测量点NIST可溯源校准
全不锈钢接液部件
响应时间短
具有固态可靠性和稳定性
400%的耐受压力
产品描述
OMEGA的PX409系列电子气压计 是高精度的气压计,可针对实验室 或测试应用提供三种量程:16 ~ 32 inHg、26 ~ 32 inHg或0 ~ 32 inHg (绝对压力)。
配备一体化电缆的型号(PX409)的防 护等级为IP67,配备连接器的型号 (PX419和PX429)的防护等级为 IP65。它们均采用全不锈钢结构,非 常适合用于恶劣的工业环境。它们极 高的工作温度、广泛的补偿范围以及 绝佳的温度补偿让用户可在温度经常 变化、须监测气压的应用中获得稳定 的读数。可提供毫伏、电压或电流输 出型号。
规格:
输出:
毫伏型: 10 mV/V (100 mV @ 10 Vdc)
放大电压型: 0 ~ 5 Vdc或0 ~ 10 Vdc
电流环路型: 4 ~ 20 mA
电源要求:
毫伏型: 5 ~ 10 Vdc (5 mA @ 10 Vdc)
放大电压型:
0 ~ 5 Vdc电源电压: 10 ~ 30 Vdc @ 10 mA
0 ~ 10 Vdc电源电压: 15 ~ 30 Vdc @ 10 mA
电流环路型: 9 ~ 30 Vdc[最大环路电阻 = (Vs-9) x 50];[温度高于105°C (229°F)时为9 ~ 20 Vdc]
精度(综合线性度、滞后性和重复性): ±0.08% BSL
零点平衡: 通常为满量程的±0.5%,最大值为 1%
跨距设置: 通常为满量程的±0.5%,最大值为1%;接头向下,沿垂直方向校准
工作温度范围: -45 ~ 121°C (-49 ~ 250°F)
[对电压或电流输出为-45 ~ 115°C(-49 ~ 240°F)]
补偿温度:
量程> 5 psi: -29 ~ 85°C
(-20 ~ 185°F)
量程≤ 5 psi: -18 ~ 85°C
(0 ~ 185°F)
跨距热效应(在补偿范围内):
量程> 5 psi: 量程的±0.5%
量程≤ 5 psi: 量程的±1%
长期稳定性(1年): 通常为满量程的±0.1%
冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击,纵轴及横轴
振动: 5-2000-5 Hz,30分钟的周期,曲线L,军用标准Mil-Spec 810图514-2-2,纵轴及横轴
响应时间: <1 ms
带宽: DC ~ 1 kHz(常规)
耐受压力: 量程的400%
破裂压力: 1000 psia
电气终端:
PX409: 一体化2 m (6')电缆
PX419: 微型DIN
PX429: 扭锁式
对接连接器:
PX419: CX5302(内含)
PX429: PT06F10-6S(单独销售)
环境保护:
PX409: IP67
PX419: IP65
PX429: IP65
PX459: IP65
接液部件: 316不锈钢
压力端口: ¼-18 NPT外螺纹
重量: 115 ~ 200 g (4 ~ 7 oz),
取决于配置
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/PX409_BAR.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
