产品选型
科隆TIDALFLUX 2300 F非满管电磁流量计
TIDALFLUX 2000 流量传感器带有一体的非接触电容液位测量系统,可以在非满管情况下,提供准确的流量测量。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:
科隆
非满管的解决方案
非满管测量,最大可达DN1600/64”
专利技术,非接触式液位测量
液位高度下降到10%也可测量
传感器和转换器适用于防爆一区
TIDALFLUX 可以准确地测量液位高度在10%到100%之间流量。液位传感器是安装在衬里背后的,与介质不接触,所以不会受到介质表面上漂浮的脂肪或油脂的影响。
特点:
适用于水/污水行业的非满管道
宽的口径范围,最大可达DN1600/64”
耐磨损,耐化学腐蚀
可以在10%到100%满度的范围内准确测量
电极安装在液位10%以下的位置,因此不会被漂浮在液面上的油脂遮盖影响
全套工厂校验—不需要现场校验
行业:
污水
应用:
适用于代替昂贵的虹吸管结构的非满管道
水和污水
地表水
生物和化学废水
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
KROHNE 电磁式水表提升香港水务署自动抄表系统
科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P
KROHNE助力泰和水厂智能水务,实现“保泰持和”
