产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄 CNi8系列 PID控制器
欧米茄 CNi8系列 PID控制器
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/8/15 13:34:33
0 人气:42
    关键字: 欧米茄 CNi8系列 PID控制器
    产品分类: 仪器仪表 显示控制仪表 巡检/调节仪表
    品牌: OMEGA
    OMEGA® CNi8是一款1⁄8 DIN尺寸[96 x 48 mm (3.7 x 1.9")]的数字面板式安 装仪表,它拥有iSeries幻彩显示屏。
    omega CNi8系列 PID控制器
    产品特点
    • 质量上乘
    • 5年保修期
    • 精度高:0.5°C (±0.9°F),读数的0.03%
    • 用户易于使用,易于配置
    • 提供免费软件
    • 完全自动调谐PID控制
    • 通用输入:RTD、热电偶、过程电压/电流、应变
    • 标配完全可编程彩色显示屏
    • 标配内置激励电压
    • 两个控制或报警输出: DC脉冲、机械式继电器、模拟电压和电流可选
    • 可提供嵌入式互联网联接功能
    产品描述
    OMEGA® CNi8是一款1⁄8 DIN尺寸[96 x 48 mm (3.7 x 1.9")]的数字面板式安 装仪表,它拥有iSeries幻彩显示屏。 数字尺寸是典型1⁄8 DIN面板式安装仪 表的两倍。iSeries仪表具有唯一可通 过编程在任意设定值或报警点上将颜 色更改为绿色琥珀色红色的LED 显示屏。“CNi8”型号是一款极其精确 的可编程数字面板式安装仪表,它可 以不提供输出,也可以提供两种输出 用于控制或报警功能。其他选项包括 隔离的可编程模拟信号输出、串行通 讯功能、MODBUS和以太网。通过选 择C型SPDT继电器输出、固态继电器 输出、DC脉冲输出以及模拟(电压 和电流)输出,用户可以根据任何控 制或报警要求(从简单的开/关控制 到完全自动调谐PID控制)方便地对 CNi8编程。
    除了控制和报警继电器输出外,还提供 了完全隔离的模拟信号输出用于过程变 量重传(请指定CNi8A33型号)。
    CNi8可接受具有两种输入模式的各种 传感器和变送器输入。
    通用型温度和过程仪表(CNi型号) 可处理10种常见类型热电偶、多种 RTD以及数种过程(DC)电压和电流 范围。这种型号还具有内置24 Vdc@ 25 mA激励电压。这种型号可接受 多种信号输入,与热电偶、RTD、 或4 ~ 20 mA变送器配合使用时, 是测量或控制温度的绝佳选择。
    应变和过程仪器(CNiS型号)测量 来自称重传感器、压力传感器和大 部分应变片传感器的输入,它还测量过程电压和电流范围。CNiS具有 用来驱动桥式传感器的内置5或10 Vdc激励电压,5 Vdc @ 40 mA或 10 Vdc @ 60 mA(通过专门订购可 以获得5 ~ 24 Vdc之间的任意激励 电压)。CNiS型号支持四线和六线 制桥式配置、比率测量或非比率测 量。CNiS能够快速方便地对信号输 入进行“动态”校准/标定,将其转为 任何工程单位。此型号还具有10点线 性化,使用户能够线性化来自各种极 端非线性化传感器的信号输入。
    产品网址http://cn.omega.com/pptst/CNI8_SERIES.html
    咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
