产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄CN100温度监测器
欧米茄CN100温度监测器
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/8/16 10:19:52
0 人气:57
    关键字: 欧米茄 CN100 温度监测器
    产品分类: 仪器仪表 物联网 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
    品牌: OMEGA
    CN100温度监测器让操作人员能够持续监测6个热电偶输入,提供上限或下限报警。每个输入通道都是独立的,具有各自的设定值。
    omegaCN100温度监测器
    产品特点
    • 持续扫描多个输入,确定是否存在报警条件
    • 多达6个单独输入
    • 每个输入通道都有单独设定值
    • 需手动复位的单锁定继电器,可限制应用
    产品描述
    CN100温度监测器让操作人员能够持续监测6个热电偶输入,提供上限或下限报警。每个输入通道都是独立的,具有各自的设定值。CN100扫描每个通道,如果出现报警,扫描将停止并且单个SPDT继电器将改变状态;在按下手动复位按钮后,扫描将恢复,该继电器恢复常态。CN102下限报警型号还具有内置冷启动抑制功能,它能使下限报警暂停,直到全部6个温度都达到它们的设定值。
    规格:
    精度: 大于量程的0.5% +1°
    输入: 热电偶
    设定值数量: 6个,每个输入具有
    独立设定值
    传感器开路指示: 视为报警
    扫描速率: 每个通道4 ~ 12 s,
    侧向调整
    继电器: 机械式,额定电流5 A @ 120 Vac (24 Vdc)、3A @ 240 Vac
    (48 Vdc;SPDT型
    模拟信号输出: 0 ~ 5 Vdc,非隔离
    报警动作: 在复位以前,继电器断电、
    "报警"LED指示灯点亮、扫描停止
    复位: 使用正面按钮手动复位
    输入信号之间的最大电压: 10 Vdc或6 Vrms
    工作电源: 120/240 Vac,50/60 Hz
    断电: 电力恢复后,设备恢复就绪状态
    分辨率: 1°, 15 mm (0.6") LED
    工作环境温度范围: 0 ~ 57℃
    (32 ~ 135°F)
    外形尺寸: 96 (高) x 96 (宽) x 187 mm
    (厚) (3.78 x 3.78 x 7.375")
    面板开孔: ¼ DIN, 92 x 92 mm
    (3.622 x 3.622")
    面板后方厚度: 175 mm (6.875")
    端子: 6-32型螺钉
    产品网址http://cn.omega.com/pptst/CN100.html
    咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
