欧米茄 DP25B 系列面板仪表
OMEGA® DP25B系列仪表具有⅛ DIN面板仪表中最大、最明亮的显示屏。用户可选择显示屏颜色: 红色、琥珀色或绿色。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:OMEGA
omega DP25B 系列面板仪表
产品特点
输入
热电偶
RTD
过程(直流电压和电流)
应变片
选项
继电器输出,带可调死区
隔离或非隔离模拟输出
完全可编程彩色显示屏
低电压电源选件
产品描述
面板仪表/控制器
除了这个4位数字、9段式显示屏外,这些低成本面板仪表/控制器还可提供无与伦比的信号调节精确度。额外的功能包括基于微处理器的操作、双5 A SPDT继电器(可选),以及隔离或非隔离模拟信号输出(范围为 0 ~ 10 Vdc、0 ~ 20 mA或4 ~ 20 mA,可用于显示值的重传或用作比例控制输出)。DP25系列包括带有用于过程(直流电压和电流)、应变片、热电偶和RTD输入的型号。
热电偶和RTD 型号
这些型号将多功能与轻松编程完美结合。 DP25B-TC可选择用于J、K、T或J DIN热 电偶。DP25B-RTD接受Pt 100 W (0.00385曲线)RTD。
过程和应变型号
由于DP25B-E应变计能够接受极大范围的直流电压和电流输入, 因此它们可处理大部分过程和应变应用。特色包括几乎可通过前 面板为任何工程单位轻松进行标定、适合称重应用的远程皮重功 能、以及硬件锁定(防止未经授权更改设置)。此外,DP25B-E 仪表还具有内置激励(具有4个用户可选的电压值),可兼容大 部分传感器和变送器。
规格:
显示屏: 4位数字、9段式、21 mm (0.83")红色、 琥珀色或绿色LED(可编程)
模数技术: 双斜率
内部分辨率: 15位
极性: 自动
读取速率: 3/s
阶跃响应: 2 s
继电器输出(可选): 2个"C"型(SPDT)继电器,额定值为5 A 250 Vac,可编程实现自锁继电器/非自锁继电器的主动高/低报警
模拟输出(可选): 0 ~ 10 V, 4 ~ 20 mA或 0 ~ 20 mA; 可分配到显示范围(可调节)或通过1号设定值分配到比例控制输出(当用作控制输出时)
电源: 115 Vac或230 Vac ±10%、10 ~ 32 Vdc、26 ~ 56 Vdc;最大功率8 W(DP25B-TC或-RTD)、最大功率11 W(DP25B-E或-S);240 Vrms过电压保护
隔离: 基于EN61010的设计,适用于260 Vrms或Vdc,在3 mm间距的条件下,绝缘强度可抵御2500 V瞬变
NMR: 60 dB
CMR: 120 dB
工作温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
存放温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
相对湿度: 90% @ 40°C (104°F), 无冷凝
外形尺寸:48(高) x 96(宽) x 152 mm(厚)(1.89 x 3.78 x 6.0")
面板开孔: 45(高)x 92mm(宽)(1.772 x 3.622")
重量: 36 g (1.27 lb)
热电偶仪表规格
输入: 热电偶类型J、K、T和J DIN
继电器滞后现象: 编程范围0 ~ 9999
精度: 30分钟预热后达到±0.5°C (0.9°F)
温度系数: ±50 ppm/°C
输入电阻: 100 MΩ
RTD 热电偶温度仪表/控制器规格
输入: RTD 100 Ω Pt(0.00385曲线);2、3和4线可选
温度系数: ±50 ppm/°C
输入电阻: 100 MΩ
过程和应变仪表/控制
输入范围: 0 ~ 100 mV,±50 mV;0 ~ 10V,±5V;0 ~ 20 mA;4 ~ 20 mA
防护等级: 电压输入范围最大为240 Vrms;电流范围为200 mA
输入阻抗: 100 mV或±50 mV范围内为100 MΩ;10V或±5V 范围内为1 MΩ;20 mA电流输入时为5 Ω
模数技术: 双斜率
内部分辨率: 15位
极性: 自动
最大误差应变/过程: 读数的±0.03%
量程温度系数: ±50 ppm/°C
暖机至达到额定精度的时间: 30 min
激励电压: 24V @ 25 mA或12V @ 50 mA;10V @ 120 mA或5V @ 60 mA
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/dp25b.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
