欧米茄 DP26差分测温仪
2016/8/16 10:02:27
DP26差分测温仪是一款多功能双输入指示器/控制器。触摸按键即可在T1、T2和T1-T2之间切换显示。使用3个可用值中的任何一个,可选择模拟输出。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:OMEGA
omega DP26差分测温仪
产品特点
温度显示为T1-T2、T1或T2
J、K、T或J DIN热电偶输入,用户可选
可选可编程模拟输出
可选2个"C"型5 A继电器—每个继电器可单独指定为 T1、T2或T1-T2
比例模式下一键整定
一键调用记忆的峰值
产品描述
DP26差分测温仪是一款多功能双输入指示器/控制器。触摸按键即可在T1、T2和T1-T2之间切换显示。使用3个可用值中的任何一个,可选择模拟输出。用于报警或开/关控制的可选控制继电器可连接到T1、T2或T1-T2。用户可以从前面板选择J、K、T或J DIN热电偶输入。通过前面板按键,可以在°F与°C之间切换测量单位。可选的模拟输出可用作温度重新传输(可分配给T1、T2或T1-T2)或分配给1号设定值并用作比例控制输出。1号设定值仍将继续作为设定值运行,而4 ~ 20 mA或0 ~ 10V的模拟输出可用于比例控制外部过程。
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/DP26.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
