产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄 CT87P压力记录仪
欧米茄 CT87P压力记录仪
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/8/17 10:38:35
0 人气:74
    关键字: 欧米茄 CT87P 记录仪
    产品分类: 仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
    品牌: OMEGA
    CT87P压力记录仪是一款用于精确测量和记录压力的多功能仪表。 远程传感器具有1.8 m (6')长的线缆和带¼ NPT螺纹的17-4不锈钢压力端口。
    omega CT87P压力记录仪
    产品特点
    • 13 mm (0.5") LED显示屏
    • 152 mm (6")图表
    • 3个压力量程
    • 4种记录速度
    • 前面板可选控件
    • 单圈或连续图表旋转
    • 独立自支撑或墙壁安装
    产品描述
    CT87P压力记录仪是一款用于精确测量和记录压力的多功能仪表。 远程传感器具有1.8 m (6')长的线缆和带¼ NPT螺纹的17-4不锈钢压力端口。过载压力是2500 psi,该额定值适用于与17-4不锈钢兼容的任何气体或液体。备用电池确保电源中断时正常工作。该装置还可使用12 Vdc电源运行(汽车或船舶) 。
    规格:
    psi型号压力量程: 0 ~ 500 psi、0 ~ 150 psi、0 ~ 50 psi
    bar型号压力量程: 0 ~ 35 bar、0 ~ 10 bar、0 ~ 3.5 bar
    压力精度: 满量程的±1%
    工作环境温度范围: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
    远程压力传感器: 1.8 m (6')长17-4不锈钢¼ NPT压力端口,2500 psi过载压力,该额定值适用于与17-4不锈钢兼容的任何气体或液体
    工作环境相对湿度: 最大96%
    可选图表速度: 6小时、24小时、7天、31天
    图表旋转模式(可选): 单圈或连续
    图表速度精度: ±1%
    图表直径: 152 mm (6")
    显示屏: 3位数字,13 mm (0.5") LED
    主电源: 120 Vac,50/60 Hz或 220 ~ 240 Vac,50/60 Hz(含交流适配器)
    电池寿命: 可连续工作48小时
    备用电池: 8节"AA"碱性电池(内含)
    记录笔: 墨水
    外壳尺寸: 235(高)x 184(宽)x 70 mm(厚)(9¼ x 7¼ x 23⁄4")
    重量: 2.13 kg (4.7 lb)
    外壳材质: 聚碳酸酯
    产品网址 http://cn.omega.com/pptst/CT87P.html
    咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
