产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄 CT5100系列圆形图表记录仪
欧米茄 CT5100系列圆形图表记录仪
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/8/17 10:24:04
0 人气:63
    关键字: 欧米茄 CT5100系列 记录仪
    产品分类: 仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
    品牌: OMEGA
    CT5100系列圆形图表记录仪可测量和显示多达2种过程变量。可以选择各种可编程输入。通过前面板上的3个按键,可以方便地配置所有记录仪和报警功能
    omega CT5100系列圆形图表记录仪
    产品特点
    • 直径254 mm (10")圆形 图表
    • 提供单笔款或双笔款
    • 可编程输入:热电偶、 RTD、DC电流或DC电压
    • 4位数字14 mm (0.56") 高LED显示屏
    产品描述
    CT5100系列圆形图表记录仪可测量和显示多达2种过程变量。可以选择各种可编程输入。通过前面板上的3个按键,可以方便地配置所有记录仪和报警功能。要求的面板厚度仅为64 mm (2.5"),仅有33 mm (1.3")的伸出端。
    规格:
    输入:
    输入类型/范围:
       热电偶:
    J、K、T、R、S型
    RTD: 100 Ω铂,0.00385 Ω/Ω/°C
    DC电流: 0 ~ 20 mA、4 ~ 20 mA;
    4.7 Ω内部分流电阻
       DC电压: 0 ~ 25 mV、0 ~ 50 mV、
    10 ~ 50 mV、0 ~ 5 V、1 ~ 5 V
    阻抗: 热电偶和mV输入,>100 MΩ;
    5 V输入,100 kΩ;µA输入,4.7 Ω
    RTD激励电流: 150 µA(常规)
    输入扫描速率: 非RTD输入,每秒扫描1次;RTD输入,每1.2秒扫描1次
    输入校正: 偏移量调节:999 ~ 999单位
    传感器故障检测: 如果检测到传感器断路,显示屏显示"SnSr",记录笔升到标度之上。在以零开始的电压和毫安范围中,无法检测到传感器断路。如果高于量程10%,显示屏显示"Hi";如果低于量程10%或者为零(以较大值为准),显示屏显示"Lo"。
    参比条件下的
    输入性能:
    测量误差:
    J、K、T、R、S型和RTD:量程的±0.25% ± 1度;mA、mV和Vdc:标定量程的±0.25%加上1个最低有效数位
    冷端补偿误差: ±0.2°C @ 25°C (±0.36°F @ 77°F)
    冷端补偿抑制: 与25°C偏差0.04°/°C(与77°F偏差0.07°/°F)
    线性化误差:
       热电偶:
    ±0.25°C (0.45°F)(常规),最差情况下为±0.5°C (0.9°F)
    RTDs: ±0.1°C (0.18°F)(常规),
    最差情况下为±0.3°C (0.54°F)
    环境温度误差: 从25°C (77°F)每偏差1°C (1.8°F)为量程的±0.01%
    共模抑制: >120 dB @ 50/60 Hz,最大260 Vac
    常模抑制: 最小85 db@ 60 Hz或更高
    隔离: 350 Vac、500 Vdc;输入共用一个信号接地
    参比条件:
    环境温度:
    25°C (77°F)
    相对湿度: 60 ~ 70% RH
    电源电压: 115 Vac,60 Hz
    源电阻: 热电偶输入,<10 Ω
    导线电阻: <0.1 Ω (Pt100)
    记录:
    记录笔类型:
    一次性纤维笔头
    记录笔颜色: 记录笔1—红色;记录笔2—绿色
    图表尺寸: 直径254 mm (10")
    图表驱动机构: 步进电机
    图表转速: 用户可配置:8小时、12小时、24小时、48小时或7天
    图表量程: 量程下限和上限,-9999 ~ 9999单位
    记录性能:
    图表记录精度:
    图表量程参比精度的0.5%
    图表旋转精度: 旋转时间的±0.5%(假设所有齿隙已消除)
    操作人员界面
    显示屏:
    4位数字、14 mm H (0.56")高、红色7段式LED显示屏
    状态指示灯: 5个红色LED报警状态指示灯、1个绿色LED记录笔2指示灯
    产品网址 http://cn.omega.com/pptst/CT5100.html
    咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
