产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄 RDXL8温度计
欧米茄 RDXL8温度计
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/8/17 10:13:06
0 人气:72
    关键字: 欧米茄 RDXL8 温度计
    产品分类: 物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
    品牌: OMEGA
    RDXL8温度计/数据记录器分辨率高、模数转换快,可满足大多数工业应用的数据记录需求。在其图形显示器上,能够显示测量数值并进行分析,因而无需将采集数据下载至计算机再进行分析。
    omega RDXL8温度计
    产品特点
    • 27 mm (5")显示屏
    • 用于热电偶和DC毫伏电压的 8个可配置隔离输入
    • SD卡实时数据记录器
    • 提供每个输入的图形显示
    • 8个输入均可编程控制上限或下限报警
    • 随附2GB SD卡和软件
    • 内置日历时钟
    • 可与PC进行USB通讯,下载数据
    • 可通过图形显示实现独立操作
    产品描述
    RDXL8温度计/数据记录器分辨率高、模数转换快,可满足大多数工业应用的数据记录需求。在其图形显示器上,能够显示测量数值并进行分析,因而无需将采集数据下载至计算机再进行分析。RDXL8是远程数据记录的理想选择,非常适合在工业环境条件下作为移动式测量工具。由于其集记录、数据分析和归档功能于一身,RDXL8系列多点数据记录器的工业使用价值极高。提供多种画面显示和灵活的数据存储。
    规格:
    电池类型:
    RDXL8:
    8节1.5V"AA"碱性电池(随附)
    RDXL8CD: 1节11.1V锂电池(随附)
    AC适配器:
    DC:
    稳定12V/300 mA输出
    AC: 110V
    功耗:
    100 mA:
    背光开启
    70 mA: 背光关闭
    冷端补偿精度: ±0.5ºC/±0.9ºF
    温度系数: 满量程的0.01%/ºC
    隔离输入保护任何两个隔离输入之间: 350 Vp-p
    外形尺寸: 257(长)x 155(宽)x 57 mm(直径)(10.1 x 6.1 x 2.2")
    重量: 1160 g (40.9 oz)(含电池)
    工作环境: 0 ~ 50ºC,相对湿度85%
    存放环境: -20 ~ 60ºC,相对湿度75%
    产品网址 http://cn.omega.com/pptst/RDXL8.html
    咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
