产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄 DRG系列信号调节器模块
欧米茄 DRG系列信号调节器模块
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/8/17 9:19:35
0 人气:117
    关键字: 欧米茄 DRG系列 信号调节器模块
    产品分类: 仪器仪表 物联网 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
    品牌: OMEGA
    DRG系列信号调节器模块可接收各种输入信号,如热电偶、RTD、应变片、直流电压/电流、交流电压/电流、频率及电位器等,同时产生经过调节的成比例过程输出。
    omega DRG系列信号调节器模块
    产品特点
    • 有适用于热电偶、RTD、直流电压与电流、频率、应变片电桥和交流电压与电流的型号可供选择
    • 可在现场配置输入与输出的范围
    • 5种可在现场配置的输出范围:0 ~ 5 V、0 ~ 10 V、 0 ~ 1 mA、0 ~ 20 mA和 4 ~ 20 mA
    • 纤薄的外壳安装在DIN导轨上,可实现高密度安装
    • 在输入、输出与电源之间设有1800伏隔离
    产品描述
    DRG系列信号调节器模块可接收各种输入信号,如热电偶、RTD、应变片、直流电压/电流、交流电压/电流、频率及电位器等,同时产生经过调节的成比例过程输出。输入与输出均可在现场配置,提供了灵活、宽泛的量程转换能力。纤薄的外壳可安装在DIN导轨上,是高密度安装的理想之选。对于所有型号,均在输入、输出和电源之间提供1800伏隔离。
    现场可配置
    DRG系列信号调节器的其中一个优势是可在现场配置输入和输出范围。通过选择拨码开关,可为每个模块设置多个范围。具有大调节范围的精密调零电位器和量程电位器可提供进一步调节。可为这些信号调节器设置的范围在数量上几乎是无穷无尽的。进行范围调整时需要使用校准器或基准源。
    规格:
    DRG-SC-AC
    范围(电压模式):
    100 mV ~ 200 Vac
    阻抗(电压模式): >100 KΩ
    过载(电压模式): 最大300 Vac
    范围(电流模式): 10 mA ~ 100 mA AC
    阻抗(电流模式): 20 Ω(常规)
    过载电流(电流模式): 200 mA AC
    过载电压(电流模式): 60V rms
    频率范围: 40 ~ 400 Hz, 厂家校准在60 Hz进行
    精度(包括线性度, 滞后现象): 量程的±0.1% (常规); 最大值为量程的±0.5%
    响应时间: (10-90%) 250 mS(常规)
    电源: 9 ~ 30 Vdc, 1.5 W(常规); 最大值为2.5 W.
    DRG-SC-BG
    范围:
    10 mV ~ ±200 mV
    阻抗: >1 MΩ
    过载电压: 最大400 VRMS. (间歇); 最大264 VRMS. (持续)
    精度 (包括线性度, 滞后现象): 在25°C下为量程的±0.1%,(常规), 最大值为量程的±0.2%
    电桥激励: 1 ~ 10 Vdc, 最大电流120 mA.
    响应时间: (10-90%) <200 mS(常规)
    电源: 18-30 Vdc, 1.5 W (常规); 最大值为 2.5W.(一个350Ω电桥),最大值为4 W (四个350Ω电桥)
    DRG-SC-DC
    范围(电压模式):
    10 mV ~ 100 V
    阻抗(电压模式): > 100 KΩ
    过载(电压模式): 最大400 VRMS.
    范围(电流模式): 1 mA ~ 100 mA
    阻抗(电流模式): 20 Ω,(常规)
    过载电流(电流模式): 最大170 mA RMS.
    过载电压(电流模式): 60 Vdc
    精度(包括线性度, 滞后现象): <2 mA/20 mV: 满量程的±0.35%(常规); 最大值为满量程的0.5%.; >2 mA/20 mV:满量程的±0.1%(常规), 最大值为满量程的0.2%.
    响应时间: (10-90%) 200 mS(常规)
    电源: 9-30 Vdc,1.5 W(常规), 最大为2.5 W
    DRG-SC-FR
    频率范围:
    2Hz ~ 10,000 Hz
    振幅范围: 50 mV ~ 150 VRMS
    精度(包括线性度, 滞后现象): 所选量程 的±0.1%
    阻抗: >10 KΩ
    过载电压: 最大180 V rms.
    过量程: 最大20 Khz.
    响应时间: (10-90%): 500 mSec或满量程频率时间段 的100倍。
    电源: 9-30 Vdc, 1.5 W(常规)最大为2.5 W
    DRG-SC-PT
    电阻(端到端):
    100 Ω 最大100 KΩ
    精度(包括线性度, 滞后现象): 25°C时为最大值的 ±0.1%
    输入阻抗: >1 MΩ
    输入激励: 最大驱动电压500 mV, 最大驱动电流5 mA
    DRG-SC-RTD:
    传感器类型:
    RTD, Pt100, Pt500, Pt1000(a = 0.00385或0.00392); Cu10, Cu25, Cu100
    传感器连接方式: 三线
    范围: 参见范围表
    精度(包括线性度, 滞后现象): ±0.1%(常规)最大值±0.2%(为25°C时的最大输入温度范围),0 Ω 引线电阻。
    激励电流: <2 mA( Pt100, Pt500, Pt1000); <5 mA( Cu100); <10 mA(Cu10、Cu25)
    引线电阻: 每条引线的最大值为基本传感器电阻的40% 或100 Ω (以较小者为准)。
    引线效应: 小于 最大输入温度范围的 1%。
    电源: 9-30 Vdc (DRG-SC-BG:18 ~ 30 Vdc), 1.5 W(常规),最大为2.5 W
    DRG-SC-TC
    传感器类型:
    J、K、T、R、S、E、B型
    范围: 参见范围表
    精度: J  ±2°C (-200 ~ 750°C);K  ±5°C (-200 ~ 140°C); ±2°C (-140 ~ 1250°C); ±4°C (1250 ~ 1370°C);E  ±2.5°C (-150 ~ 1000°C);T ±3°C (-150 ~ 400°C);R 与 S  ±6°C (50 ~ 1760°C);B  ±5°C (500 ~ 1820°C);
    偏置电流(开路检测): <1.5微安
    阻抗: >1 MΩ过载电压: ±10 V电压差
    响应时间(10 ~ 90%): 500 mSec(常规)
    电源: 9-30 Vdc, 1.5 W(常规), 最大为 2.5 W
    输出*
    电压输出:
    输出:
    0 ~ 5 V,0 ~ 10 V
    阻抗: <10 Ω
    驱动电流: 最大为10 mA.
    电流输出
    输出:
    0 ~ 1 mA、0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA
    合规性: 0 ~ 1 mA:最大为7.5 V  (7.5 KΩ); 0 ~ 20 mA:最大为12 V (600 Ω); 4 ~ 20 mA:最大为12 V  (600 Ω)
    隔离: 在输入、输出与 电源之间设有1800 Vdc隔离。
    安装件: 标准32 mm或 35 mm DIN导轨
    静电放电敏感度: 符合 IEC 801-2,2级(4 KV)
    湿度(无冷凝): 工作湿度: 15 ~95% (@45°C),
    浸透湿度: 90%持续24小时(@65°C)
    温度范围: 工作温度: 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F), 储存温度: -25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F)
    产品网址 http://cn.omega.com/pptst/DRG-SC.html
    咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
