产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄 RDXL120系列紧凑型便携式数据记录器
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/8/17 9:50:04
0 人气:117
    关键字: 欧米茄 RDXL120 数据记录器
    产品分类: 仪器仪表 物联网 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
    品牌: OMEGA
    模拟输入部分的通道采用隔离输入,能够为各通道分别设置不同的温度 (热电偶/电阻检温器)和电压。 支持11种型号热电偶、Pt100和JPt100测温电阻,以及高达50V的 电压。
    omega RDXL120系列紧凑型便携式数据记录器
    产品特点
    • 所有通道采用通用隔离输入
    • 显示屏易于读数
    • 最快数据保存速度可达 100 ms
    • 数据采集量大
    • 可单独为每个通道设置温度和电压
    • 宽屏TFT LCD显示器, 室外也易于读数
    • 温度变化测量稳定可靠
    • 兼容Compact Flash卡 和SD卡
    • USB存储器,支持数据 复制功能
    • 支持远程数据采集
    产品描述
    模拟输入从数据记录器左侧接线, 电源线缆和通讯线缆从右侧接线。 该设计令RDXL120系列产品成为狭小空间的最佳选择。接线容易,接线端子拆装操作简单易于取下。附带锂离子电池能够支持长达7小时的工作(常规)。配备可拆装橡胶保护套,提高产品的抗冲击性。
    应用软件
    Datum-LOGGER软件允许连接多达10台设备,在实时测量和从PC获取数据之后,进行数据分析和处理。
    特点:
    • 以最大速度1秒进行实时测量
    • 缩放波形视图分析已采集数据
    • 提供多种数据保存功能(选择性保存和部分保存)
    标配软件
    D-TOOL软件可以以波形形式显示数据并可进行CSV转换。
    主要功能:
    • 对测得的二进制数据进行波形显示
    • 沿X/Y轴放大显示波形视图
    • 显示在两点上取得的各自数据 (测量值、测量时间)和通道间计算结果(B-A)
    • 复制功能(剪贴板复制)
    • 转换成为CSV文件格式储存 (跳过、保存光标之间的数据)
    • 文件分割
    • 具有设置功能,并可创建设置文件
    • 支持Windows® 2000、Windows 7 (32 bit/64 bit), Vista (32 bit), Windows XP运行环境
    规格:
    实时测量数据采集功能:
    通讯接口:
    以太网、USB、RS232、RS485
    能够连接的最大设备数量: 10台设备
    数据采集通道(每台设备): 16个模拟通道、1个脉冲通道、2个逻辑通道、32个XL设备计算通道、4个Datum-LOGGER软件专用计算通道、32个通讯通道。
    测量采集周期: 1、2、5、10、20和30秒;1、2、5、10、20、30分钟;1小时(如果通讯接口为RS485端口,采集周期可以根据所连设备的数量进行不同设置;如果通讯接口为以太网口并且工作站上设置的通讯接口是LAN/RS232或LAN/RS485,可设置测量周期为10秒或更长,与Datum-LOGGER软件的设置无关)
    显示: 波形、数字、条形图、仪表显示
    光标值显示: 显示光标A和B的每个测量值、差值、最大值、最小值和平均值
    任意光标列表显示: 显示任意光标和波形图中插入的注释的列表
    报警列表显示 显示已采集数据的报警列表
    分析视图显示: 显示所有指定的通道、按升序或降序显示光标A和B之间差值、按升序或降序显示变化率
    水平滚动: 通过水平滚动显示波形,可以显示以往已采集的数据,甚至在实时采集期间也可以显示
    调整水平轴大小: 显示所有已采集数据或光标A和B之间的数据
    跳跃功能: 在光标值显示、任意光标列表、报警列表显示或分析视图显示中,以所选数据的中心重新显示波形
    专用计算功能(适用于实时测量): 可以为最多4个通道设置由同一RDXL120(工作站)的测量数据、函数和操作符组成的最多16个公式
    数据加载功能: PC上的RDXL120主机测量文件、Datum-LOGGER测量文件
    文件处理功能:
    部分储存:
    保存光标A和B之间的数据
    分割储存: 按指定的日期/时间间隔保存,或将文件按指定的数量分割并储存
    文件分割: 对于存储在PC上的RDXL120测量数据文件和Datum-LOGGER软件测量数据文件,可以按指定的数据区间数量或指定的日期/时间间隔进行分割。
    组合储存: 组合并保存Datum-LOGGER软件测量数据文件的分割子文件。
    跳跃储存: 按照指定的时间间隔跳过数据
    储存格式: 二进制格式(Datum-LOGGER软件专用)
    报表格式储存: 将小时报表、日报表、周报表和月报表的最大值、最小值和平均值以CSV格式保存;测量数据可以添加至将要储存的CSV数据中
    主机设置功能: 通过通讯的方式发送/接收设置明细,加载设置文件和保存设置文件
    剪贴板复制功能: 将显示的波形图像复制到剪贴板
    打印功能: 打印显示的波形图像
    输入方式: 浮点不平衡输入,通道之间隔离(电阻温度检测器输入共享端子"b")
    输入数量:
    XL121:
    8通道
    XL122、XL124: 16通道
    输入类型: 热电偶、RTD(仅螺旋式)、DCV
    量程和测量范围:
    参考工作条件:
    温度(23±2°C)、湿度(55±10%相对湿度)、电源电压(100 ~ 240 Vac)、电源频率(50/60 Hz ±1%或以下)、预热(30分钟或更长时间)、无震动等影响仪器工作的条件
    参考结点补偿: 采用内部参考结点补偿
    参考结点补偿精度: ±1°C
    最高输入电压:
    1Vdc或以下和TC电压范围:
    ±10 Vdc
    5 Vdc或以上电压范围: ±60 Vdc
    输入电阻: 约1 MΩ
    最大共模电压: 30 Vac RMS(50/60 Hz)或±60 Vdc
    共模抑制比:
    100dB或以上(50/60 Hz):
    数字滤波器OFF(关闭)
    140 dB或以上(50/60 Hz): 数字滤波器ON(开启)
    测量间隔: 5秒(8通道接线端子)/10秒(16通道接线端子)
    共模抑制比50dB或以上(50/60Hz): 数字滤波器ON(开启)
    热电偶烧毁检测: 热电偶测量期间,检测始终保持开启(ON)(仅防超温烧毁检测)(显示:"+*****")
    输入数量:
    脉冲输入:
    1通道
    逻辑输入: 2通道
    输入规格:
    Lo:
    0.9V以下或端子短路
    Hi: 2.1V或更高,或端子开路
    最高输入电压: 10 Vdc
    显示单元: 3.5" TFT彩色LCD显示器(320 x 240像素)
    显示颜色:
    趋势图/条形图:
    16种颜色可选(红、绿、蓝、蓝紫、棕、橙、淡黄绿、淡蓝、红紫、灰、绿黄、蓝绿、深蓝、黄、橄榄、紫)
    背景颜色: 白色或黑色可选(波形显示区域)
    更新时间间隔: 最大约1秒(测量间隔)
    测量间隔: 100毫秒(仅当使用8通道接线端子时)、200毫秒、500毫秒、1秒、2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟、1小时
    * 脉冲输入期间采样间隔大于或等于1秒
    * 如果通讯设置为LAN/RS232或LAN/RS485,采样间隔设置大于或等于10秒
    内部存储器: 16 MB
    外部存储介质: CF存储卡(II型)、SD卡、USB存储器(USB存储器只支持复制功能,建议仅使用Omega认可的USB存储器)
    保存模式:
    文件分割:
    选择NO DIVISION(不分割)或DIVISION(分割)(指定DIVISION,自记录工作开始起按恒定的时间间隔划分数据并保存)
    存储器已满时的操作: 选择STOP(停止),REPEAT(重复)或DELETE(删除)
    产品网址 http://cn.omega.com/pptst/RDXL120.html
    咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
