英士达 □60mm二相步进电机
2016/8/16 9:19:34
混合步进电机、二相步进电机
产品分类:运动控制 电机 步进系统 步进电机 步进电机
品牌:英士达机电
規格 |
項目 | 技術參數 |
步距角 | 1.8° |
步距角精度 | ±5%(整步,空載) |
電阻精度 | ±10% |
電感精度 | ±20% |
溫升 | 80℃ Max(額定電流,二相通電) |
環境溫度 | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻 | 100M Ω Min 500VDC |
耐壓 | 500V AC一分鍾 |
徑向間隙 | 0.02 Max(450g負載) |
軸向間隙 | 0.08 Max(450g負載) |
徑向最大負載 | 75N(距法蘭面20mm) |
軸向最大負載 | 15N |
技術參數 |
型號 | 電流 /相 | 電阻 /相 | 電感 /相 | 靜力矩 | 引出線 | 轉子 慣量 | 電機 重量 | 機身 長度 | |
單軸 | 雙軸 | A | Ω | mH | kg-cm | g-cm2 | kg | L(mm) | |
YSD266-RA | YSD266-RB | 3 | 0.8 | 1.2 | 11.4 | 6 | 450 | 0.65 | 56 |
YSD267-RA | YSD267-RB | 3 | 1 | 1.2 | 12.8 | 6 | 570 | 1.2 | 64 |
YSD269-RA | YSD269-RB | 3 | 1.5 | 3 | 18.5 | 6 | 900 | 1.4 | 90 |
※以上雙轉軸産品均無現貨,可按客戶要求另行制作
外形圖 |
※ 此外形圖爲雙轉軸産品,單轉軸産品則無 部分的轉軸。
※ 我們可以根據您的需求制定步進電機的電氣參數,也可以增配偏心齒輪減速箱或行星減速箱、斷電刹車、編碼器等。
※ 步進電機安裝時務必用電機前端蓋安裝止口定位,並注意公差配合,嚴格保證步進電機輸出軸與負載的同心度。
接線圖 |
英士达 □85mm二相步进电机
英士达 SEA3D64步进驱动器
伺服电机 □80mm
英士达 □80mm伺服电机
英士达 SEA2D34步进驱动器
